Transposer des blocs à la chaine
Hello,
Sur l'onglet "Data Brutes" j'ai rapatrié des blocs de données délimités entre les balises "^" Chaque donnée commence par une lettre D, C, M, T, N, P ou L. Mais certaines données peuvent ne pas exister (comme sur le premier bloc ou M n'est pas connu)
Sur l'onglet "Data classées", j'ai un tableau avec les lettres D, C, M, T, N, P et L.
Je veux que chaque blocs de données en colonne de la feuille "Data brutes" viennent se mettre sur la première ligne vide de la feuille "Data classées" en respectant les lettre et si une données n'existe pas, on passe à la lettre suivante donc le tableau final aura des cellules vides comme ceci et ainsi de suite pour les blocs suivants...
28essai.xlsm (14.15 Ko)
bonsoir
pour amorcer ,un essai par formule
17akhlan.xlsm (19.58 Ko)
le meme avec filtre()
19essai.xlsm (16.97 Ko)
Bonsoir à tous !
Une approche via Power Query (nativement intégré dans Excel 2021) ?
Un tableau structuré (tSource) a été inséré dans la feuille "Data brutes".
Si cette source évolue, une simple actualisation (via le ruban par exemple : menu "Données") mettra à jour le tableau retraité par Power Query.
Remarque : La source externe des données peut, avec une légère modification du code, être directement intégrée.
Bonsoir à tous,
Une solution en VBA :
Sub test()
    Dim a, b, i As Long, ii As Long, n As Long
    Dim flag As Boolean, pos, EnTete, correspondance As String
    With Sheets("Data brutes")
        a = .Range("a1", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    EnTete = [{"N° de bloc","D","C","M","T","N","P","L"}]
    ReDim b(1 To 100, 1 To 8)
    For i = 1 To UBound(a, 1)
        ii = 0: flag = False
        Do While a(i + ii, 1) <> "^"
            correspondance = Left(a(i + ii, 1), 1)
            pos = Application.Match(correspondance, EnTete, 0)
            If Not IsError(pos) Then
                b(n + 1, pos) = a(i + ii, 1)
                flag = True
            ii = ii + 1
            ' Sort de la boucle si fin de colonne
            If i + ii > UBound(a, 1) Then Exit Do
        Loop
        If flag Then
            n = n + 1: b(n, 1) = n
        If ii > 0 Then
            i = i + ii - 1
    ' Restitution
    If Not Evaluate("isref('Resultat'!a1)") Then Sheets.Add(, Sheets(Sheets.Count)).Name = "Resultat"
    With Sheets("Resultat")
        With .Cells(1)
            .CurrentRegion.Clear
            If n > 0 Then
                .Resize(, 8).Value = EnTete
                .Offset(1).Resize(n, 8).Value = b
                With .CurrentRegion
                    .Font.Name = "calibri"
                    .Font.Size = 10
                    .VerticalAlignment = xlCenter
                    .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                    .BorderAround Weight:=xlThin
                    With .Rows(1)
                        .Font.Size = 11
                        .Interior.ColorIndex = 43
                    .Columns.AutoFit
klin89
Bonsoir à tous !
Peut-on espérer un retour ?
Rechercher des sujets similaires à "transposer blocs chaine"
