Transfèrer données textbox dans cellules
Je viens de nouveau vers vous pour que vous puissiez à terminer mon projet.
Je suis entrain de travail sur un USF (accessible depuis la boite au milieu) qui va permettre d'enregistrer les noms société, nom de famille, prénom et adresse mail de mes clients.
J'ai pu me débrouiller sur la mise en forme des textbox
'****** Nom Société *********************
Private Sub TBNomSociété_Change()
TBNomSociété = UCase(TBNomSociété)
Private Sub TBNomSociété_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If InStr("&²£'(_)=^$ù*,;:€!°+?/¨µ§~#%{[|`\@]}¨¤<>", Chr(KeyAscii)) > 0 Then KeyAscii = 0: Beep
'****** Nom *********************
Private Sub TBNom_Change()
TBNom = UCase(TBNom)
Private Sub TBNom_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
'****** Prénom *********************
Private Sub TBPrénom_Change()
TBPrénom = StrConv(TBPrénom, vbProperCase)
Private Sub TBPrénom_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
'****** Adrese e-mail *********************
Private Sub TBEmail_Change()
TBEmail = LCase(TBEmail)
If Me.TBEmail.BackColor = vbRed Then Me.TBEmail.BackColor = vbWhite
Private Sub TBEmail_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If KeyAscii = 32 Then KeyAscii = 0
If InStr("&²£'()=^$ù*,;:€!°+?/¨µ§~#%{[|`\]}¨¤<>", Chr(KeyAscii)) > 0 Then KeyAscii = 0: Beep
'****** Bouton Modifier *********************
Private Sub CBModifierSupprimer_Click()
Unload Me
RépertoireEmailModifier.Show
'****** Bouton quitter*********************
Private Sub CBQuitter_Click()
Unload Me
Il me manque les boutons "Ajouter" et "Modifier / Supprimer une fiche"
Je ne sais pas comment transférer les données situées dans les textbox dans une feuille nommée "Répertoire"
Un bout de fichier que je joints à extraire dans c: s'il vous plait
Merci d'avance aux personnes qui passerons par là
Bon réveillon
39ronibo.zip (117.62 Ko)
Salut,
Il faut s'y prendre un peu de la même manière que sur ton fil d'hier
Private Sub CBAjouter_Click()
Dim DerLig As Integer
With Sheets("Répertoire")
    DerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("A" & DerLig) = TBNomSociété
    .Range("B" & DerLig) = TBNom
    .Range("C" & DerLig) = TBPrénom
    .Range("D" & DerLig) = TBEmail
Unload Me
41metal-v1.xlsm (134.83 Ko)
Salut Yvouille, bonjour le forum
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, je vous souhaite le meilleur sur tout les tableaux, aussi bien personnels que professionnels, que vos souhait deviennent afin une réalité
Une belle année à vous
Merci pour cette proposition qui fonctionne plutôt bien
J'ai voulu intégrer des msgbox :
MsgBox "Veuillez renseigner au moins le nom de la société et l'adresse e-mail !", vbInformation, "Champs incomplets"
et
If MsgBox("Le client nommé " & TBNom & " existe déjà !" & Chr(10) & Chr(10) & "Voulez-vous le remplacer ?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Client existant") <> vbYes Then Exit Sub
Mais malheureusement il y a une erreur quelque part mais je sais pas ou
Voici le code :
If Trim(Me.TBNomSociété) = "" Then
Me.TBNomSociété.BackColor = vbRed
If Trim(Me.TBEmail) = "" Then
Unload Me
Ca te dit quelque chose?
Re.
Il semble que tu veuilles reprendre les fonctionnalités de tes fichiers ‘Clients’ et ‘Modèle’ présentés dans ton autre fil mais dans un seul fichier, c’est ça ?
Si oui, il serait mieux que tu le dises tout de suite et que tu arrêtes de tâtonner en reprenant une fois un petit bout de code par ci, une fois un petit bout de code par là et que je passe beaucoup de temps à deviner quel est ton but final avec ces bouts de code et ce qu’il faut corriger pour ces passages.
A te relire.
Oui je sais bien, j'essaye de me débrouiller un peu seule en pensant que je vais y arriver, mais malheureusement il y a toujours un problème.
En faite je travail sur plusieurs projet différent et c'est pas tout a fait le même problème que je post précédant
En faite je souhaite intégrer dans mon usf deux msgbox, un pour obliger le remplissage de certains textbox :
et l'autre lorsque que le nom (pas le nom de société) existe déjà, poser une question, si écraser oui ou non
Puis terminer en triant les données de la feuille "répertoire".
Merci pour ta patience et le temps que tu m'accorde, ca fait plaisir
Salut,
Dans le fichier ci-joint, tu as un tri final tel que désiré ainsi qu’un avertissement si les champs ‘Nom de la société’ ou ‘E-Mail’ ne sont pas remplis.
Pour ton histoire de ‘Nom’ qui ne peut pas être présent deux fois, il y a un truc que je n’ai pas saisi : tu ne veux pas de doublon pour la combinaison ‘Nom de la société’ + ‘Nom’ ou tu ne veux pas de doublons au niveau des ‘Noms’ uniquement ?
Selon ton exemple concernant le tri, tu as bien plusieurs fois le ‘Nom’ A, plusieurs fois le ‘Nom’ B, etc. mais pour des sociétés différentes, non ?
A te relire.
46metal-v2.xlsm (137.67 Ko)
Je regarde ca de suite, je réponds à ta question : non je veux pas de doublons sur les noms seulement
C'est tout à fait se que je voulais, merci !
Par contre j'ai essayé d'intégrer ceci :
    MsgBox "Veuillez renseigner un nom et une adresse e-mail !", vbInformation, "Champs incomplets"
    Me.TBNomSociété.SetFocus
    Me.TBEmail.SetFocus
    Exit Sub
Cela va éviter d'avoir une autre alerte lorsque de de saisir l'adresse e-mail par exemple, puis au moins je serais qu'est qui faut absolument remplir si je laisse tous les textbox vident
Le problème : Lorsque je sais que mes deux textbox sont vident et que j'ai le message du dessus qui apparait, une fois que je commence à saisir le nom de la société le textbox devient blanc également alors que j'ai rien saisie.
J'ai rien dit, j'ai trouvé mon erreur,
If Me.TBNomSociété.BackColor = vbRed Then Me.TBNomSociété.BackColor = vbWhite
Manque plus que mon problème de tri
Parfois il vaut mieux ne pas vouloir répondre dans les secondes qui suivent la réception d'une information et bien réfléchir avant de poster. Les messages par épisode sont des plus pénibles.
Je ne comprends pas alors que tu dises qu'il ne manque plus que le tri
Et donc ton problème de doublons sur les 'Noms' serait résolu ??????
A te relire.
Décidément...
Oui je voulais dire doublons
Merci d'attendre au minimum 2 minutes avant de répondre
Je ne sais absolument pas de quoi tu parles !! Je trouve cette explication extrêmement peu claire
Je parle deux fois de doublon ; lesquels sont acceptés, lesquels sont refusés ?? Si nécessaire merci de me fournir des exemples.
Et le tri, c'est liquidé et tu m'en remercies ou il y a quelque chose qui ne joue toujours pas ?????????
A te relire.
Non je n'ai plus de problème pour le tri.
Oui je ne veux pas de doublons au niveau des "Noms" uniquement.
Si le nom est déjà existant, poser une question : Ecraser le nom existant?
Désolé si je m'exprime mal, je suis fatigué, cette nuit j'ai dormis 3h et j'ai travaillé jusqu'à 16h30 et la j'enchaine avec mon programme
Une pose s'impose après
Yvouille a écrit :
Et le tri, c'est liquidé et tu m'en remercies ou ……………
Mais tu ne m’en remercie pas ? Pense que ça fait toujours plaisir d’être remercié – sans exagération non plus - quel que soit ton état de fatigue
Ta demande me semble bien illogique ; Si tu as une saisie Société_A combinée à un ‘Nom’ Dupont et que lors de la saisie de la Société_B tu as également un ‘Nom’ Dupont, il est illogique de demander s’il faut écraser le nom Dupont (lié à la Société_A) alors que le nouveau Dupont est lié à la Société_B
Ou faut-il vraiment supprimer la Société_A liée au ‘Nom’ Dupont si une nouvelle société quelconque est liée au ‘Nom’ Dupont ????????????????????????
Relis bien mes questions de 5 heures 57 – répétées à 6 heures 54 – et essaie de me répondre le plus clairement possible.
Désolé, c'est vrai que j'ai oublié de te dire merci, je t'en dois un
Merci beaucoup Yvouille
Je n'avais pas pensé comme ca, tu as tout à fait raison, c'est illogique
Et si on s'aide du nom de société + nom + prénom
Ex : une sociéte : A
Nom : B
Prénom : C
Si je saisie de nouveau ces valeurs, me demander si écrasement ?
Qu'en penses tu?
Ronibo a écrit :
Qu'en penses tu?
Que ça commence à faire sens
Bonnes salutations.
28metal-v3.xlsm (139.14 Ko)
Salut,
Merci pour le fichier, c'est vrai que c'est beaucoup mieux et plus logique
Par contre j'aimerais corriger trois petits truck
1 - Ne pas quitter l'usf lorsque le msgbox "Cette société, avec ces nom et prénom, existe déjà..." (Cela m'évite de recommencer tout à zéro)
2 - Utiliser vbQuestion, (icone bleu) pour le même msgbox.
3 - Masquer la feuille "Répertoire"
Je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal
Encore merci pour tout
Et voilà
23metal-v4.xlsm (142.32 Ko)
J'ai placé des boutons pour masquer et afficher la feuille "Répertoir". A toi de voir si tu veux les garder ou non.
Amicalement.
Salut,
Merci pour la nouvelle version,
C'est presque parfait
Lorsque j'ajoute une nouvelle fiche je suis obligé d'appuyer deux fois sur "Ajouter" au moment du deuxième clique il me pose la question "Cette société, avec ces nom et prénom, existe déjà...."
J'aimerais utiliser unload des que je clique sur "Ajouter" et réponds oui à la question suivante : "Cette société, avec ces nom et prénom, existe déjà...."
Pour le bouton tu as eu une bonne idée
Non, lorsque tu ajoutes une nouvelle fiche par un simple clic sur 'Ajouter', l'inscription se fait comme désirée et lorsque tu cliques une deuxième fois sur 'Ajouter', la macro trouve la première inscription. Désires-tu une confirmation par MsgBox lorsque l'inscription a été faite (mais ça risque d’être un peu lourd, non )? Ou faudrait-il vider les champs du UserForm après le report ?
C’est fait.
Bonnes salutations.
34metal-v5.xlsm (144.01 Ko)
Merci pour les modifs,
Je rencontre toujours le même problème.
Je crois que je me suis mal exprimé.
Une fois que j'ai compléter tous les champs, je clique une fois sur "Ajouter" et la je veux que mon usf se ferme.
Pour l'écrasement c'est bon, c'est exactement se que je voulais, Merci !
Rechercher des sujets similaires à "transferer donnees textbox"
