Tranférer données d'un bouton d'option dans une autre feuill
Petit soucis. Dans la Feuil1 j'ai une facture avec date, coordonnées et autres informations. Une fois la facturation terminée je souhaite exporter les données de cette dites facture dans la Feuil2. Tout va bien jusqu'à maintenant. Par contre j'ai ajouter des "boutons d'options" , 2 en fait. Un est Facture l'autre est Soumission. Je souhaites que si je sélection Facture, dans Feuil2 en A2 s'inscrive Facture et si le bouton d'option sélectionné est "Soumission" je souhaites que "Soumission" s'inscrive.
Mon code actuel sans les bouton d'option:
Sub OK()
Dim Source As String
Dim Cible As String
Dim LigneEncours As Long
'Chargement du nom des feuilles origine et destination
Cible = "Feuil2"
Source = "Feuil1"
'Calcul de la ligne courante
LigneEncours = Worksheets(Cible).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'Copie des valeurs
With Worksheets(Cible)
Worksheets(Source).Range("n1").Copy .Range("a" & LigneEncours)
Worksheets(Source).Range("c9").Copy .Range("b" & LigneEncours)
Worksheets(Source).Range("C10").Copy .Range("c" & LigneEncours)
Worksheets(Source).Range("c11").Copy .Range("d" & LigneEncours)
Worksheets(Source).Range("l9").Copy .Range("e" & LigneEncours)
Worksheets(Source).Range("l11").Copy .Range("f" & LigneEncours)
' Application.ScreenUpdating = False
Sheets("Feuil1").Visible = True
Sheets("Feuil1").Select
Sheets("Feuil2").Visible = False
Habituellement j'utilise ce type de code avec un Userform, mais cette fois-ci les boutons d'options sont une feuille excel. Quelqu'un saurait-il me simplifier la vie
Ci-Joint une proposition.
Tu dois créer der boutons ActiveX sur ta feuille puis clic-droit pour modifier leurs propriétés dans Caption tu changes pour ton texte.
Ensuite vérifie mon code Vba pour t'assurer que c'est bien ce que tu veux.
18classeur1-test.xlsm (26.08 Ko)
Salut Crackwood01!
Merci de ta rapidtié.... En effet ça fonctionne!!! Parcontre, les données ne se décalent pas...
Je te joint mon fichier pour que tu puisse y jeter un coup d'œil....En fait la Feuil1 sera utliser pour faire des factures et ou soumssions...a chaque facture complétée je souhaite que l'info se décale avec le reste des infos de la facture dans la feuil2..J'espère que je m'explique bien!
Sonya
20robert-v1-xlsx.xlsm (32.62 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tranferer donnees bouton option feuill"
