Traitement coordonnées Géographique et Creer fichier txt
j'ai deux soucis qui me font tourner en rond...
tout d'abord dans une colonne j'ai des données de type 45N27 ou 45N5241 ou 3S72 par exemple coordonnées géographiques
dans une autre j'ai le même type de données avec 3E0454 ou 3W35
il faudrait que ce 45N27 deviennent 2 colonnes avec 45 l'autre avec 27 si N et -3 72 si "S"
idem avec W (-) et E(+)
puis lorsque cela sera réussi
je vais avoir un tableau avec plusieurs lignes
nom date naissance heure minutes ville Pays coordonnées N/S coordonnées E/W Fuseau Département donnée
et il me faudrait un code VBA qui pour chaque ligne me crée un fichier txt sous la forme d'exemple ci après une ligne par colonne de chaque ligne Excel avant de sauvegarder le txt sous le nom de la colonne nom ici MALLET Lionel
[s=co-8db3e2][s=co-4f81bd][/s][/s]
MALLET Lionel
12/04/1984
21
35.0
Clermont-Ferrand
France
45.77966
3.08628
1
63
0
de maniere que ce au final j'ai un fichier txt au nom de chacune des personnes de mon fichier ...
Merci de votre aide
Lionel
Un exemple avec quelques noms bidons serait pratique
Crdlt
Hello,
Je suis parti du principe que tes latitudes sont en colonne A et tes longitudes en colonne B à partir de la première ligne
- Formule à mettre en C :
=SI(STXT(A1;3;1)="N"; GAUCHE(A1;NBCAR(A1)-3); -GAUCHE(A1;NBCAR(A1)-3))
- Formule à mettre en D :
=DROITE(A1;2)
- Formule à mettre en E :
=SI(STXT(B1;2;1)="E"; GAUCHE(B1;NBCAR(B1)-2); -GAUCHE(B1;NBCAR(B1)-2))
- Formule à mettre en F :
=DROITE(B1;2)
Pour le code j’avoue que j’ai fait du pif et j’ai supposé un certain emplacement pour tes datas qui suivent l’ordre que tu as donné.
Colonne A : nom
Colonne B : date de naissance
Colonne C : heure
Colonne D : minutes
Colonne E : ville
Colonne F : Pays
Colonne G : N/S
Colonne H : E/W
Colonne I : fuseau horaire
Colonne J : département
Colonne K : donnée (même si je sais pas ce qu’il y a dedans)
Sub ExportLignesEnFichiersTXT_SansBalise()
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long, i As Long
    Dim nomFichier As String, chemin As String
    Dim ligneTexte As String
    Dim fileNum As Integer
    ' Feuille contenant les données
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1") ' adapte le nom si besoin
    ' Trouver la dernière ligne avec des données
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    ' Chemin du dossier d'enregistrement = même que le fichier Excel
    chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
    ' Parcourir toutes les lignes à partir de la 2e (en-tête en ligne 1)
    For i = 2 To lastRow
        ' Contrnu
        ligneTexte = _
            ws.Cells(i, 1).Value & vbCrLf & _  ' Nom
            ws.Cells(i, 2).Value & vbCrLf & _  ' Date de naissance
            ws.Cells(i, 3).Value & vbCrLf & _  ' Heure
            ws.Cells(i, 4).Value & vbCrLf & _  ' Minutes
            ws.Cells(i, 5).Value & vbCrLf & _  ' Ville
            ws.Cells(i, 6).Value & vbCrLf & _  ' Pays
            ws.Cells(i, 7).Value & vbCrLf & _  ' Coord. N/S
            ws.Cells(i, 8).Value & vbCrLf & _  ' Coord. E/W
            ws.Cells(i, 9).Value & vbCrLf & _  ' Fuseau
            ws.Cells(i, 10).Value & vbCrLf & _ ' Département
            ws.Cells(i, 11).Value              ' Donnée finale
        ' Construire le nom du fichier
        nomFichier = chemin & ws.Cells(i, 1).Value & ".txt"
        ' Créer et écrire dans le fichier
        fileNum = FreeFile
        Open nomFichier For Output As #fileNum
        Print #fileNum, ligneTexte
        Close #fileNum
    MsgBox "Tous les fichiers .txt ont été créés avec succès !", vbInformation
a vrai dire bloqué par la premiere formule je n'ai pas encore de tableau j'ai mis l'intitulé des colonnes du tableau et un exemple du resultat escompté tableau ...
mais vite fait un tableau a la main
26essai.xlsx (8.84 Ko)
autre detail les coordonnées geographique n'ont pas toujours deux chiffres 45 par exemple mais ca peut et 5
Merci de ce premier jet mais si tu as testé avec les données dans le texte de mon message tu extraies parfois 45 et parfois 45N3 ....et si c'est 45S45 cela n'est pas pris en compte...
coord ta 1ere formule extrait la deuxiele
45N47 45 47
45N5834 45N5 34 (au lieu de 5834)
45N47 45 47
45N5935 45N5 35 (au lieu de 5935)
Hello,
Mybad, voici un fichier avec les formules actualisées. C'est ce qu'il fallait ?
ca s'ameliore mais je crois que tu n'avais pas lu mon premier message ou tu l'as survolé
en coordonnees si j'ai 45N5432 je doit avoir 45 5432
si j'ai 45S5432 ca doit etre -45 5432
on ne doit pas modifier les nombres en mettant que 2 chiffres 5432 ne doit pas devenir 54
le S ou N signe le chiffre qui le precede idem pour les données 3E05 qui deviennent 3 05 ou -3 05 si W
Merci quand meme !!!
Hello,
Désolé c'était peut être un peu rapide en effet :
Une correction
une petite contribution
25lio63.xlsx (10.63 Ko)
Merci Baroute
Maintenant je vais etes encore plus exigeant
lorsque j'ai 5224 qui correspond à 52 minute d'arc et 24 secondes je dois les scinder pour les transformer
j'ai essayé SI(NBCAR(W1<>2);GAUCHE(W1;2);W1) pour les minutes et ca fonctionne apparemment mais pour les secondes =SI(NBCAR(W1<>2);DROITE(W1;2);0) ne fonctionne pas
Hello tes formules devraient plutôt être écrites ainsi, tu as mis le test dans la fonction NBCAR
SI(NBCAR(W1)<>2;GAUCHE(W1;2);W1)
SI(NBCAR(W1)<>2;DROITE(W1;2);0)
Merci je vais terminer puis tester le vba.... je te tiens au courant
MErci
salut dans le code vba la partie
renvoie une erreur de compilation erreur de syntaxe...
Hello,
Ah en effet, j'ai voulu t'ajouter les commentaires mais ça fait planter le code.
Avec celui-ci sur base de ton fichier exemple ça fonctionne niquel de mon côté
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Feuil3") ' adapte le nom si besoin
        ' Contrnu
        ligneTexte = _
        fileNum = FreeFile
        Close #fileNum
Rechercher des sujets similaires à "traitement coordonnees geographique creer fichier txt"
