Traduire la formule =SI ET en VBA
Bonjour bonjour,
Débutant en VBA je cherche simplement à coder cette formule :
F3 =SI(ET(K3="Etat";G3="non");"Libre";SI(OU(K3=0;K3="PV";K3="EVI");"Non libre"
J'ai essayé plusieurs combinaisons de boucles avec conditions For Each / If And / If Or mais je n'arrive à rien de concluant.
Si quelqu'un auvait la gentillesse de m'aiguiller vers un tuto simple ou un morceau de code commenté s'il vous plaît, ce serait chouette !
Placer ce code dans la feuille désirée (en VBE) ...
Attention > c'est sensible à la casse ...
Un essai ...
    If Not Intersect(Target, Range("K3,G3")) Is Nothing Then
        'F3 =SI(ET(K3="Etat";G3="non");"Libre";SI(OU(K3=0;K3="PV";K3="EVI");"Non libre"
        If Range("K3") = "Etat" And Range("G3") = "non" Then
            Range("F3") = "Libre"
        ElseIf Range("K3") = 0 Or Range("K3") = "PV" Or Range("K3") = "EVI" Then
            Range("F3") = "Non libre"
ric
Merci Ric, la deuxième partie du code me parle bien.
Cependant je ne comprend pas bien la première partie... Un petit commentaire sur ces lignes serait-il envisageable s'il-vous-plait ?
Aussi, mais c'est de ma faute, la traduction de la formule s'applique bien à la cellule F3. Cependant, je cherche à ce qu'elle s'applique à l'ensemble de la colonne F. Donc en lisant l'ensemble des colonnes K et G. D'où l'idée d'une boucle For Each que j'avais...
Target = cellule sélectionnée
If Target.Count > 1 Then Exit Sub >> si plus d'une cellule sélectionnée, arrêter la macro
If Not Intersect(Target, Range("K3,G3")) Is Nothing Then >> si cellule sélectionnée (target) est K3 ou G3 > > continuer la macro
ric
Bonjour DamNation, ric, le forum,
Heu....il ne manquerait pas une condition dans la formule
F3 =SI(ET(K3="Etat";G3="non");"Libre";SI(OU(K3=0;K3="PV";K3="EVI");"Non libre"))
=SI(ET(K3="Etat";G3="non");"Libre";SI(OU(K3=0;K3="PV";K3="EVI");"Non libre";""))
On peut écrire la formule en F3 et la tirer jusqu'à la dernière ligne ?
Sub test()
 Dim derlig As Long
  With Sheets("Feuil1")
   derlig = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'dernière ligne en colonne E
   .Range("F3").Formula = "=IF(AND(K3=""Etat"",G3=""non""),""Libre"",IF(OR(K3=0,K3=""PV"",K3=""EVI""),""Non libre"",""""))"
   .Range("F3:F" & derlig).FillDown
14classeur1.xlsm (20.54 Ko)
Mais peut-être suis-je hors sujet, ??
Bonjour xorsankukai, tu as vu juste, et vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire un fichier et tout !
Alors le coup de la formule étirée fonctionne bien, je te remercie.
Par curiosité, est-ce que l’équivalent avec une boucle For fonctionnerait ? Un exemple ?
Merci pour ton retour,
A tester...
Option Compare Text
Sub test()
 Dim derlig As Long
    For i = 3 To derlig
      .Range("F" & i) = IIf(.Range("K" & i) = "Etat" And .Range("G" & i) = "non", "Libre", IIf(.Range("K" & i) = 0 Or .Range("K" & i) = "PV" Or .Range("K" & i) = "EVI", "Non libre", ""))
11classeur2.xlsm (20.49 Ko)
J'ai rajouté Option compare Text pour ne pas tenir compte de la casse...(Non,NON, non, Etat, ETAT, etat, etc....)
Rechercher des sujets similaires à "traduire formule vba"
