Texte cellule avec valeur induite
Bonjour dans un colonne j'ai des nom qui se repete souvant avec des valeur fixe pour chacune.
quelque'un pourrait il me proposer un macro car ce que j'ai pu faire ou executer pour le moment n'as pas resolu mon probeleme .
Merci a tous ce qui se penche sur le probleme.
Pour ma part, n'étant pas Vbaïste, je ne pourrais pas t'aider.
Cependant, pour que quelqu'un puisse t'aider, il faudrait que tu décrives ton problème de façon précise.
Le cas échéant, joins un bout de fichier sans données confidentielles
Ben il ya rien de compliqué faut juste lire pour comprendre.
je voudrai que texte = valeur
exemple chat = 2
chien = 1
souris = 0.5
et que hors de la conlone texte ("B") si je tape soit la reference de la ligne soit le nom j'ai le resultat ex: chat +chien = 3
ou chat*3= 6
j'espere que les animaux vont aider a la comprehention
Bonjour, et salut thibo,
Ben il ya rien de compliqué faut juste écrire la macro pour avoir la réponse (lol)
Pas besoin de macro, il suffit de nommer tes valeurs.
bonjour dre
en effet çà serai possible mai quant je tape la formule f(x) = texte(1;"chat") il ne me la reconnait pas il m'indique #nom c pour cela que je voulai faire un macro je ne soushaite pas que le valeur soit affiché mais juste le nom !!!
re,
Pas compris grand chose de plus que tout à l'heure.
A esasyer, avec une formule :
=INDEX(colonne_valeurs;EQUIV(animal_cherché;colonne_animaux;0))
Ne jamais hésiter à joindre un fichier (format 2003 maxi), ça remplace souvent un discours.
Sinon, la fonction TEXTE ne peut correspondre à ta demande, elle a pour but de convertir un nombre en texte en lui appliquant un format particulier.
Bon app
comment je eux faire pour vous joindre un fichier ??
(en haut de la page à droite : Joindre un fichier)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/texte_a_valeur_induite.xls
voici un fihier joint
pas facile qu'en on conniat pas le site
Toujours rien compris.
Ne peux-tu mettre un fichier, non pas avec les formules qui ne fonctionnent pas, mais bien avec ce que tu souhaites obtenir.
Ce sera peut-être déjà plus facile pour essayer de te comprendre.
re,
une idée :
en B2, tu tapes chien ou chat ou ...
en B1 : =CHOISIR(EQUIV(B2;{"chat";"chien";"rat";"souris"};0);1;0.5;5;4)
reste à adapter les tarifs.
Teste et dis nous
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/explication_bisrepetita.xls
oui j'ai dejà fais otute les feuille calcul c hyper evolué ce qu eje evxu faire mais je susi bloqué sur le fait d'attribuer des tarif a mes noms j'ai refait un tableau excel avec un explication merci a vous deux
re,
J'ai regardé ton nouveau fichier sans tout comprendre
L'idéal serait que tu nous mettes un fichier exemple suffisamment renseigné et proche de ce que tu veux faire réellement (sans données confidentielles).
Je pense que ce sera alors plus facile à comprendre
A te (re)lire
C'est ce que je t'ai dis tout au début, il faut nommer les valeurs de leur nom
Vois si le fichier répond à ta demande, après je t'expliquerai.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/CoOki.xls
reuhh!!! oui oui c'est exactement çà comment tu as fais ???
je te tire mon chapeau sur le coups ^^
tu peux m'expliquer les chemin d'accés pour faire ceci stp??
merci dre
merci dre
seul probleme c que dans mes calcul il est impossible d'employer le nom apres je susi oublier de mettre b4*x pour que çà fonctionne et là çà me donne #valeur
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/hKJ3yexplication_bisrepetita.xls
La méthode employée :
Menu Insertion / Nom / Définir
Noms dans le classeur : un nom au choix, par exemple special1, special2, ...
Il est à conseiller de donner des noms mnémoniques, par exemple : chat, chien, ..., TVA5.5, TVA19.5, ..., pomme, poire, ...
Fait référence à : plusieurs possibilités
La référence de la cellule contenant la valeur, par exemple =Feuil1!$A$3, ... Excel mettant automatiquement les $, qu'il faut conserver (à vérifier quand même).
La valeur elle-même, par exemple : =0.5, ...
Une formule, par exemple : =A1+A2 ou =chien+chat (si chien et chat sont des valeurs déjà nommées).
Pour inclure rapidement (et sans faute de frappe) les noms attribués, taper au minimum le signe = dans une cellule, puis sur la touche clavier F3, choisir le nom dans la liste qui s'affiche et OK.
Pour faire référence à une cellule qui contient le nom, il faut employer la première méthode de référence dans le menu Insertion / Nom / Définir et passer par la fonction INDIRECT.
Dans la dernière pièce jointe,
"special1" fait référence à Feuil1!$A$3
en E6 : =INDIRECT(B3)*5 renvoie le résultat
merci bcp dré tuviuens de resssoudre ma fin de probleme de mise en forme mille bisous
Rechercher des sujets similaires à "texte valeur induite"
