Test logique si vrai
Ci-joint un fichier avec une formule test logique.
Ce que je souhaite, c'est si le test est faux, la cellule soit en couleur (gris au autre couleur).
54test-logique.xlsx (7.85 Ko)
bonjour,
Quelle cellule mettre en couleur C3 ou D3 ?
38test-logique.xlsx (8.60 Ko)
Bonjour Pierrot,
une MFC s'impose dans ce cas-ci, tout simplement sinon, VBA!
Un essai à tester.
Bye !
43test-logique.xlsx (13.66 Ko)
"bonjour,
Quelle cellule mettre en couleur C3 ou D3 ?"
C'est la cellule D3 qu'il faut mettre en couleur
Merci à tous,
Galopin01, je ne vois pas comment tu fais dans la formule pour afficher le couleur grise!!!
Ta formule et la mienne sont apparemment identique!!!
C'est la cellule D3 qui doit être en couleur.
formule de MfC evetuellement
=ET(ESTNUM($D$3))
Merci à tous,
J'ai vu mfc,
Bonne journée
Est il possible de créer une mfc avec la règle suivante: si une cellule de la colonne D a la valeur 2 ou 5, alors, mettre la cellule en couleur?
32test-logique.xlsx (8.06 Ko)
Salut Pierrot1234,
Voilà ce que je te propose, non en MFC mais en Macro. Par contre, tu dois enregistrer ton fichier avec l'extension .xlsm du coup
Tu dois l'insérer dans la feuille, en worksheets / selectionchange
Dim Cell As Variant, Plage As Range, dl As Long
If Not Application.Intersect(Target, Range("D:D")) Is Nothing Then
    dl = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set Plage = Range("D1:D" & dl)
        For Each Cell In Plage
        If Cell.Value = "5" Or Cell.Value = "2" Then
            Cell.Interior.ColorIndex = 3
            Cell.Interior.ColorIndex = 0
    Set Plage = Nothing
Est-ce que cela te va ?
sinon il faudrait que tu fasses 2 MFCs (une avec la valeur égale à 2 ; l'autre avec la valeur 5), je n'ai pas réussi à directement utiliser une formule dans la MFC avec ces deux valeurs.
Enjoy ^^
Merci gregcompta,
Je vois cela mais je t'avoue que je n'ai encore jamais utilisé les macros; si je peux rester sur du mfc pour le moment..................
Une contribution,
En G2:G3 les valeurs pour lesquelles les cellules de la colonne D doivent être en gris
(merci à jacques boisgontier)
26test-logique.xlsx (8.23 Ko)
C'est sympa à toi,
merci
Rechercher des sujets similaires à "test logique vrai"
