Tcd #ref
je voudrai crée un TCD avec des filtre grâce à segment .Mais le soucis c'est que je dois extraire les données, lorsque je filtre sur un élément sa me mets #ref.
Pouvez vous m'aider??
ci joint un exemple ou je veux que la cellule P 13 affiche 37 quand je segmente sur ada.
Merci beaucoup
29test-tcd.xlsx (349.45 Ko)
Bonjour djc69,
En pièce jointe une solution sans passer par un TCD.
39test-tcd.xlsx (351.35 Ko)
BOnjour,
J'avoue ne pas très bien comprendre le but de la formule qui renvoi "ref"
Par contre si le TCD à pour but d'afficher les résultats en fonction de NRO2 alors personnellement je le placerai en filtre principal.
16test-tcd-retour.xlsx (348.51 Ko)
BOnjour,
test tcd (retour).xlsx
en faite c'est un petit extract que j'ai fais mais en réalité le fichier à 5000 lignes et une cinquantaine de nro . mais quand je filtre exemple du fichier sur ada69 et bel69 sa me mets 80. mais quand c'est uniquement sur ada69 sa me mets ref!!!
Oui j'avais bien compris mais :
la formule dans une cellule toute seule à part ; je vois pas le but Autant faire 2 TCD l'un à coté de l'autre ) un pour
Ada et l'autre pour bel.
Pour l'erreur "ref" regardes ta formule tu demandes "Pose de PTO ZTD PON" pour Ada alors qu'il n'y en a pas.
Donc ---> erreur.
=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("NRO2";$K$9;"Type Intervention";"Pose de PTO ZTD";"semaine de création";-4)+LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("NRO2";$K$9;"Type Intervention";"Pose de PTO ZTD PON";"semaine de création";-4)
Donc ---> erreur.
Bonsoir je voudrai justement éviter ce message d'erreur et remplacer par 0 , car les chiffres trouvé sont renvoyés vers un autre tableau de traitement pour des comparaison
Rechercher des sujets similaires à "tcd ref"
