TCD garder une valeur même en changeant de sélection
Re bonjour à tous,
j'ai un tableau avec des magasins et des indicateurs.
J'ai un rang qui me permet de classer les uns par rapport aux autres
quantités vendues ou nb de passages
Il y a plusieurs proprios... et là je n'y arrive pas...
le classement va de 1 à 7.... le problème c'est quand je ne selectionne qu'un Proprio qui a 3 magasins.... son classement sera donc logiquement de 1 à 3... j'ai perdu son classement initial...
donc comment faire pour que ma colonne rang reste sur l'ensemble ?
Merci :)
12test-tcdmulti.xlsx (141.50 Ko)
Il faut intégrer la notion de rang dans ton tableau.
14test-tcdmulti.xlsx (153.13 Ko)
Merci Zebulon, dans ta solution sur la tableau 2 il y a une colonne rang... comme je travaille sur des extractions cette colonne n'existe pas...le rang se fait par tri dans le TCD...cela voudrait dire que je dois créer des colonnes avec le rang... donc forcément par power Query... j'espérais une solution par TCD simplement ;)
Si d'autres ont une solution sans créer cette colonne rang dans mon tableau initial, je prends :)
Rechercher des sujets similaires à "tcd garder valeur meme changeant selection"
