Taille d'un fichier
j'ai un fichier excel sur lequel j'encode toutes mes données, il fait 5,6Mo. J'ai une colonne dans laquelle j'ai soit des A ou des I. Lorsque je passe par le filtre pour n'avoir que les I, le tri ne se fait pas correctement. Pourtant, j'ai testé en testant le format de la cellule mais rien ne change.
D'où ma question, est-ce que le problème de mon tri peut venir du fait que mon fichier soit trop volumineux?
Merci et bonne journée
snerk a écrit :
...Lorsque je passe par le filtre pour n'avoir que les I, le tri ne se fait pas correctement....
Tu parles de "correctement" mais qu'est ce que le filtre te donne qui n'est pas juste ?
A te relire
Dan
lorsque je demande qu'il me mette que des I, j'ai quand même des A qui restent dans ma liste. J'espère avoir été plus clair.
Étrange ! Ne peux-tu nous envoyer un extrait de ton fichier ? Cela pourrait nous guider pour trouver d'où vient le problème.
A te relire
Amicalement
Nad
Une piste peut-être :
Voir s'il n'y a pas une (ou des) ligne(s) vide(s) dans ta base.
Dans ce cas, ton filtre s'arrête à la première ligne vide et ignore les suivantes.
Solution dans ce cas : insérer une colonne dans laquelle on met un caractère quelconque (un x par exemple) et qu'on recopie jusqu'à la dernière ligne de la base. Ca permet ainsi de redonner un caractère global et unique à la base.
Ok, je testerai ça lundi au boulot et je vous tiens au courant.
Merci et bon week-end
J'ai moi aussi ce problème sur les très gros fichiers (plusieurs miliers de lignes).
Les filtres Excels ont leurs limites, sans que je n'en comprène les raisons.
Bon WE
Merci beaucoup, ça fonctionne.
Bonne semaine
re,
Merci de nous répondre mais c'était quoi le pb ??
Si ton pb est solutionné peux-tu mettre RESOLU sur le fil en utilisant la liste déroulante au bas de ton premier message.
Le forum te remercie.
Amicalement
Dan
En fait oui, ça fonctionne sur des colonnes sans lignes vides mais si je le fais sur une colonne avec des vides, ça ne fonctionne pas.
essaye avec l'option "Personnalisé" en indiquant qu'il y a des lignes vides.
Dan
18classeur-forum.zip (4.11 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "taille fichier"
