Tableau vers une base de données
Svp j'ai un tableau que je remplisse manuellement de 16 lignes, afficher les données de ce tableau dans une autre feuille sous forme d'une base de données en appuyant sur un bouton
tableau
je vous remercie
Ci - joint la photo du tableau
Bonjour Mmhmina, le forum,
Il s'agit d'un forum Excel , et non Photoshop...
Merci de joindre un fichier représentatif sans données confidentielles...pour voir comment sont structurées tes données....
Avec ton bouton, tu souhaites donc archiver le contenu de ton tableau dans une autre feuille et vider son contenu ?
merci pour votre réponse
oui je souhaite archiver ses données sous forme d'une base de données dans une autre onglet
j'ai fait un programme mais ça m'archive seulement la première ligne du tableau pas les autres lignes
et ce qui concerne vider c'est déjà fait
Tu ne peux pas joindre un fichier ?
Crdlt,
Malheureusement y'a des données confidentiel c'est pour ça
Ton code alors ?
Crdlt,
'Remplir Arrêts L7
Dim compteur_2 As Integer
Dim entree_2 As Boolean
For compteur_2 = 6 To 20
If entree_2 = False Then
If IsEmpty(Worksheets("Arrêts L7").Cells(compteur_2, 2).Value) = True Then
Worksheets("Arrêts L7").Cells(compteur_2, 2) = Range("D4").Value
Worksheets("Arrêts L7").Cells(compteur_2, 5) = Range("D5").Value
Worksheets("Arrêts L7").Cells(compteur_2, 6) = Range("D6").Value
Worksheets("Arrêts L7").Cells(compteur_2, 7) = Range("D7").Value
Worksheets("Arrêts L7").Cells(compteur_2, 8) = Columns("N").Value
Worksheets("Arrêts L7").Cells(compteur_2, 10) = Range("Q05").Value
Worksheets("Arrêts L7").Cells(compteur_2, 12) = Range("R05:S05").Value
Worksheets("Arrêts L7").Cells(compteur_2, 13) = Range("T05:U05").Value
Worksheets("Arrêts L7").Cells(compteur_2, 14) = Range("V05").Value
entree = True
Next compteur_2
ci joint une partie du fichier
merci d'avance
13bd.xlsx (15.02 Ko)
A tester...
Sub transfert()
 Dim source As Worksheet, destination As Worksheet
  Dim derlig As Integer, lig As Integer
   Set source = Sheets("TBD")
   Set destination = Sheets("BD")
    With source
     For lig = 6 To 21
      If .Range("B" & lig) <> "" Then
        derlig = destination.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
        destination.Range("B" & derlig) = Date  '........................date du jour
        destination.Range("C" & derlig) = DatePart("ww", Date, 2, 2) '...semaine
        destination.Range("D" & derlig) = Year(Date) '...................année
        'destination.Range("E" & derlig) = ?? '..........................poste ??
        'destination.Range("F" & derlig) = ?? '..........................chef équipe ??
        'destination.Range("G" & derlig) = ?? '..........................conducteur ligne ??
        destination.Range("H" & derlig) = .Range("B" & lig) '............référence
        'destination.Range("I" & derlig) = ?? '..........................type ??
        destination.Range("J" & derlig) = .Range("E" & lig) '............durée panne
        'destination.Range("K" & derlig) = ??'...........................durée maintenance ??
        destination.Range("L" & derlig) = .Range("F" & lig) '............machine
        destination.Range("M" & derlig) = .Range("H" & lig) '............cause
     Next lig
     .Range("B6:D21,F6:J21").ClearContents '.............................efface le tableau de saisie
17bd.xlsm (25.63 Ko)
je vous remercie je vais tester je vais voir
Rechercher des sujets similaires à "tableau base donnees"
