Sychronisation jour/mois couleur
comment peux faire changer une celule de couleur en fonction du jour sachant que la celule est une formule (ex dimanche : rose, jour férié en rouge
-- 26 Avr 2010, 18:28 --
ci joint fichier
capture 11
21jl-26-04-2010a.xlsx (56.05 Ko)
Avec la mise en forme conditionnelle
regarde ici
https://forum.excel-pratique.com/post3233.html#p3233
Un exemple dans ce fichier, tu changeras la couleur dans la MFC
24feries.zip (15.47 Ko)
Avec la mise en forme conditionnelle les formule calculées sur le jour ne fonctionnent plus!
Mais si..une MFC ne change rien aux formules de la cellule. Du reste, dans l'exemple que je t'ai envoyé, les cellules contiennent des formules et fonctionnent.
Je te suggères d'envoyer un exemple de ce que tu as fait afin que nous puissions regarder ce qui ne va pas.
Du reste, regarde ce que donne la colonne des jours sur ton fichier
21feries.zip (41.87 Ko)
14plmickey-v1.zip (237.98 Ko)
Merci AMADEUS mais mon souci est de reproduire cette formule avec le cumul des heures en L52 et comment peux tu faire pour reproduire ce tableau 1 fois terminé sur les salariés du dessous car dans les formule il y a des $ et j'ai essayé sans les $ et cela ne marche pas
Encore 1 grand merci pour votre aide
Déjà, remplace ta formule en L52 par
=SOMMEPROD((JOURSEM($J$46:$J$76;2)=7)*($I$46:$I$76<>"");$I$46:$I$76)
ensuite, j'essaie de comprendre ce que tu veux..
Pour la reporter sur le salariè suivant, rnlève les signes dollars sur $I$46:$I$76
Ta formule en L52 doit être
=SOMMEPROD((JOURSEM($J$46:$J$76;2)=7)*($I46:$I76<>"");$I46:$I76)
elle se copie et se colle parfaitement en L90 pour le suivant et avec le même décalage pour tous les autres.
j'ai toujours 1 souci avec le calcul de la célule heures fériées , la feuille calendrier et férié est elle indispensable?
20jl-27-04-2010b.xlsx (78.96 Ko)
Avec mon Excel 2003, j'ai du mal sur les xlsx 2007.
Sans ouvrir le fichier, la réponse est Non, ces feuilles sont superflues et n'ont été jointes à ton fichier que pour te montrer la MFC.
Mais, cela nécessite que le Tableau des jours Fériés soit reporté sur tes feuilles restantes. (et la nouvelle plage contenant la liste des jours fériés nommée de nouveau, pour faire fonctionner les formules.)
Sur le fichier joint, j'ai mis le tableau des fériés à droite de ton tableau, mais, tu peux le déplacer en sélectionnant tout l'encadré et en le faisant glisser où bon te semble.
Pour ta formule, tu ne parlais jusqu'ici que de celle en L52, donc, je n'ai pas regardé (j'y vais)
15jl-26-04-2010c.zip (32.31 Ko)
Merci c'est donc la formule en L55 qui ne fonctionne pas
ci-joint le fichier en format EXCEL 2003
17jl-26-04-2010c.zip (32.31 Ko)
Re, bonjour
=SOMMEPROD(NB.SI(Fériés;$J$4:$J$76)*(I4:I76<>"");I4:I76)
1 message d'erreur subsiste
ci-joint le fichier en EXCEL 2003
16jl-27-04-2010d.xlsx (60.19 Ko)
Il faudrait utiliser le nom sans erreur d'orthographe :
nom plage
un grand merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "sychronisation jour mois couleur"
