Supprimer un grand nombre de ligne
Bonjour à toutes et tous,
Voilà j'ai fait une macro qui fonctionne très bien mais qui prend énormément de temps à s'exécuter. En effet j'intègre un fichier qui peut faire jusqu'à 300 000 lignes à fin août mais qui peut atteindre les 500 000 lignes en fin d'année je pense.
Sur ce fichier intégré, je souhaite que la ligne dont la cellule en colonne J égale à 0 soit supprimée, sur le fichier importé un grand nombre de ligne présente ce cas de figure, j'ai donc fait le code suivant q mais il prend énormément de temps (1h la dernière fois).
Sub TraitementFichier()
Dim DerniereLigne As Long
Dim i As Long
Dim Cellule As Range
DerniereLigne = ThisWorkbook.Sheets("GLOBAL").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'Calcul de la dernière ligne de la colonne A
With ThisWorkbook.Sheets("GLOBAL")
    .Activate
    .Range("A2:A" & DerniereLigne).Select
    For Each Cellule In Selection 'Conversion des matricules en nombre
        Cellule.Value = Cellule.Value * 1
    Next Cellule
    .Range("M2:AP" & DerniereLigne).FillDown 'Copie des formules de la colonne M à AM jusqu'à la dernière ligne de l'onglet GLOBAL
    For i = DerniereLigne To 2 Step -1
        If .Range("J" & i).Value = 0 Then 'Si une absence totale égale à 0 alors on supprime la ligne
            .Rows(i).EntireRow.Delete
        If .Range("G" & i).Value > 12 Then 'Si l'absence totale est supérieure ou égale à 12h alors on remplace par 7h
            .Range("G" & i).Value = 7
    .Columns("F:F").Replace What:="AAQ", Replacement:="ADIV" 'Remplacement de AAQ en colonne F par ADIV
    .Columns("H:H").Replace What:="AAQ", Replacement:="ADIV" 'Remplacement de AAQ en colonne H par ADIV
    .Range("A:L").Columns.AutoFit
J'ai donc pensé à faire un tri pour isoler les cellules à 0 avec le code ci-dessous mais j'ai l'impression qu'Excel n'arrive pas à gérer le nombre de ligne à effacer et que du coup il plante
.Range("A1:AP1").Autofilter Fields:=10, Criteria1:="0,00"
.Rows("2:" & DerniereLigne).Delete
Auriez-vous une solution à ce problème ? Peut être en disant à Excel de supprimer 2 000 lignes par 2 000 lignes mais je ne sais pas si cela est possible.
Je vous joins le fichier avec la macro ainsi que le fichier à importer (il n'y a que 28 000 lignes car sinon je ne pouvais le joindre au sujet), merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Un exemple avec macro temps 20 secondes pour supprimer les lignes avec 0 en colonne J
23extraction-test.zip (558.33 Ko)
bonjour,
une proposition (à tester),
edit : devancé par JOCO7915,
    Dim i As Long
        .Activate
        .Range("A1:AP" & DerniereLigne).Sort key1:=.Range("J1"), order1:=xlDescending, Header:=xlYes 'mettre tous les 0 de la colonne J en fin de tableau
        Set re = .Range("J2:J" & DerniereLigne).Find(0, lookat:=xlWhole) 'recherche de la première ligne avec un 0 en colonne J
        If Not re Is Nothing Then
            .Rows(re.Row & ":" & DerniereLigne).Delete 'delete massif de toutes les lignes contenant 0 en colonne j
        ' rendre matricules numériques
        Sheets("Boutons").Range("K1") = 0
        Sheets("Boutons").Range("K1").Copy
        Sheets("GLOBAL").Range("A2:A" & DerniereLigne).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlAdd, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        Sheets("Boutons").Range("K1").Clear
        .Range("A1:AP" & DerniereLigne).Sort key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes 'tri croissant sur matricule
Bonjour Messieurs,
Merci beaucoup pour vos codes respectifs ceux-ci marchent parfaitement bien.
Je préfère le code de h2so4 car il s'intègre directement dans le code de ma macro.
Encore merci pour le temps passé dessus.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer grand nombre ligne"
