Supprimer partiellement le contenu d'une cellule
J'ai besoin de votre aide concernant un tableau excel que j'ai exporté d'un logiciel.
La 1ere colonne se compose d'un n° de matricule et du nom et prénom de la personne ; exemple 23536 Martin Paul.
Je souhaite créer une macro qui permette de supprimer la partie matricule de toutes les cellules de A1 à A50. (afin de pouvoir classer les noms par ordre alphabétique)
Auriez-vous une solution à me proposer?
Merci de votre aide.
Pouvez vous fournir une maquette (sans données confidentielles) pour avoir un aperçu un peu plus exhaustif des données à votre disposition ?
Par exemple, le n° de matricule a-t-il toujours un nombre fixe de caractères ?
Une proposition à étudier :
=TRANSPOSE(FILTRE.XML("<x><y>" & SUBSTITUE(B3;" ";"</y><y>") & "</y></x>";"//y"))
capture d ecran 2021 03 05 103636
26aurmic2.xlsx (12.09 Ko)
33exemple.xlsx (8.91 Ko)
voici un exemple de mon tableau. Oui les numéros de matricules sont toujours de 5 chiffres.
merci
Bonjour, si c'est une action à réaliser qu'une seule fois alors la fonction données convertir sera tout aussi bien :
-On prévoit une colonne vide derrière votre colonne A
-On selectionne colonne A / puis Données convertir / option Largeur Fixe / on déplace la fléche juste avant le début du nom / terminé.
Vous pourrez ensuite supprimer la colonne qui contient le numéro agent si pas besoin ?
Merci pour cette solution Xmenpl, qui de mon coté me sera très utile. Je cherche tout de même une solution qui pourrait être faite en 1 clic, pour que d'autres utilisateurs puissent se servir de mon fichier par la suite, et qui ne connaisse pas très bien Excel.
La même chose est possible par macro.
( a vous de voir si vous supprimez la colonne code agent à la fin ? )
Sub SupprimerCodeAgt()
' INSERTION COLONNE POUOR ACCUEIL RESULTAT CONVERTION
    Columns("B:B").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight
' SELECTION COLONNE A ET CONVERTION LARGEUR FIX A PARTIR DU 6èME CARACTERE
    Columns("A:A").Select
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlFixedWidth, _
        FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(6, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
' SUPPRESSION COLONNE A QUI NE CONTIENT PLUS QUE LE CODE AGENT
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Range("A1").Select
ça fonctionne! merci beaucoup pour votre aide!
Rechercher des sujets similaires à "supprimer partiellement contenu"
