Supprimer la ligne cliquée d'un tableau structuré
Je n'arrive pas à en supprimer avec cette macro.
'Délettrage manuel avec option délettrage cochée
  Dim lig%, col%, i%, j%, x%, drn%
  Dim ws1 As Worksheet, w2 As Worksheet, tb1 As ListObject
    drn = Range("B5000").End(xlUp).Row
      Set ws1 = Sheets("Cpta")
      Set tb1 = ws1.ListObjects("cpta")
        If Target.Count > 1 Then GoTo fin 'si clic sur 2 cellules, on sort
        'On veut une action quand on Clique dans la colonne D F K M uniquement
        If Not Intersect(Target, Range("D2:D" & drn)) Is Nothing Then
             If Target.Value <> "" And Target.Count = 1 Then
                'enreg lettrage en Cpta Débit
                  lig = Target.Row
                  col = Target.Column
                  'suppression lettrage
                   ListObjects(Target).ListRows(Target).Delete
fin:
Cà bug sur
Merci pour votre aide.
16forum.xlsm (16.86 Ko)
Bonjour Trucky93, le forum,
Un essai avec double-clic en colonne "Crédit"...
 If Me.ListObjects("cpta").DataBodyRange Is Nothing Then Exit Sub
 If Not Application.Intersect(Target, Me.ListObjects("cpta").ListColumns("Crédit").DataBodyRange) Is Nothing Then
  Cancel = True
  If Target.Count = 1 And Target.Value <> "" Then Me.ListObjects("cpta").ListRows(Target.Row - 1).Range.Delete
Bonjour xorsankukai,
Merci, mais çà ne supprime pas la ligne, çà enlève les chiffres après la virgule.
1
15forum.xlsm (16.03 Ko)
Avant double-clic....
Après double-clic sur 3500,00...
Bien entendu, il faut remplacer ton code par le mien....
14trucky93.xlsm (14.56 Ko)
Merci, çà fonctionne aussi sur le
tout seul
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne cliquee tableau structure"
