Supprime Caractères
J'ai dans un classeur une centaine de feuilles avec nom de ville. sur trois colonnes comme ceci:
Colonne "E" Belley (011)
Colonne "F" Ambérieu-en-Bugey (0101)
Colonne "G" L’Abergement-Clémenciat (01001)
J'aimerai à l'aide d'un code VBA supprimer les caractères en rouge (01001) en sachant qu'il y a environ 300 noms dans des colonnes
Mon fichier exemple
Je vous remercie
Max
24sup-caract.xlsm (19.16 Ko)
Bonjour valmax,
Aucun texte ni caractère sont en rouges dans le fichier, les caractères à supprimer, sont-ils ceux qui se trouvent après "(" ?
Oui les caractères à supprimer sont les chiffres entre les guillemets et les guillemets. (01001)
Une piste de suppression des codes postaux et des parenthèses (si j'ai bien compris la demande !)
La plager commence en E7 (L = 7, C = 5) :
Sub Test()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Pos As Integer
    For Each Fe In Worksheets
        Set Plage = DefPlage(Fe, 7, 5)
        For Each Cel In Plage.Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
            Pos = InStr(Cel.Value, " (")
            If Pos <> 0 Then Cel.Value = Left(Cel.Value, Pos - 1)
            Pos = 0
        Next Cel, Fe
Function DefPlage(Fe As Worksheet, Optional L As Long = 1, Optional C As Long = 1) As Range
    On Error GoTo Fin
    With Fe
        Set DefPlage = .Range(.Cells(L, C), _
                       .Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       2, 2).Column))
    Exit Function
Fin:
    Set DefPlage = Nothing
End Function
à tester,
Sub remplace()
Dim keywords As String, firstAddress As String, c As Range
keywords = "("
  With ActiveSheet.Cells
    Set c = .Find(keywords, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
            x = Application.Find("(", c.Value)
            c = Left(c.Value, x - 1)
            Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
Bonjour i20100
Ton code fonctionne et après il me met un message d'erreur sur la ligne
Variable objet ou variable de bloc With non définie
Re valmax,
Un fichier à essayer:
19sup-caract.xlsm (24.64 Ko)
Salut Florian
Je te remercie Nickel
Bonne après midi
@Florian53
Il y a un souci dans le code. Regarde la cellule G371.
Au départ La Tranclière (01425) et après traitement La
Cela est dû à l'espace entre La et Tranclière.
Phénomène idem en G227.
ric
à tester,
Sub remplace()
keywords = "("
        Do
            On Error GoTo fin     'si la valeur n'est plus trouvée
fin:
Copie du message de Florian53 (posté au mauvais endroit) :
Bonjour ric,
Ha oui, effectivement je n'avais pas vu, du coup il faut juste modifier le critère par "(" et mettre un len-1 pour enlever l'espace.
Merci de ta remarque ric
Bonjour ric,
Oups pardon Sébastien et ric mon doigt à rippé 😅
Le critère pourrait aussi être " (" > espace et parenthèse ouvrante.
Ça fonctionne sous Excel 365.
ric
Pourquoi ai je toujours des idées compliquées
Salut Florian
Bonne après midi
Florian53, arrête de te flagellé, tu as déjà reçu les remerciement
Rechercher des sujets similaires à "supprime caracteres"
