Suppression colonnes
Je cherche à supprimer les colonnes (à partir de la colonne 30), dont la date (qui se trouve en ligne 2) ne correspond pas à la date du jour (se trouvant en D2).
J'ai écrit ce code avec une boucle, mais rien ne se passe...
Sub file_attente()
Dim fichier_dest As Variant
Dim der_col As Long, ligne As Long, date_jour As Date
Dim j As Long
date_jour = Sheets("File d'attente").Range("D2").Value
'4. Ne garder que la dernière colonne et les données du jour
    For j = 30 To 150
        If fichier_dest.Cells(2, j).Value <> date_jour Then fichier_dest.Cells(2, j).EntireColumn.Delete 'supprimer les colonnes qui sont différentes de la date du jour
    Next j
Si vous avez des solutions je suis preneur !!
Merci d'avance !
À première vu, il n'y aurait que la boucle de suppression de colonnes qu'il faut inverser ... de la fin en remontant vers le début ...
Un essai ...
Sub file_attente()
Dim j As Long
    For j = 150 to 30 step -1      '' modification de cette ligne
    Next j
ric
Sinon ... en n'oubliant pas de conserver la dernière colonne ...
Sub file_attente()
    Dim j As Long
    With fichier_dest
        der_col = .Cells(2, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For j = der_col - 1 To 30 Step -1    '' modification de cette ligne
            If CDate(fichier_dest).Cells(2, j).Value) <> date_jour Then
                .Range(.Cells(2, j), .Cells(2, j)).EntireColumn.Delete 'supprimer les colonnes qui sont différentes de la date du jour
        Next j
ric
Bonjour Ric,
Merci pour les réponses ! Sur la première solution, la macro ne me supprime aucune colonne...
J'ai essayé la deuxième solution, et j'ai cette erreur qui apparait (je ne la connaissais pas?)
Merci de ton aide ! :)
Avec un peu de modifications dans mon code notamment sur le numéro des colonnes, la première solution fonctionne parfaitement !!
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "suppression colonnes"
