Suppr. des doublons dans une colonne par rapport à une autre
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé, alors voilà ma question :
J'ai une colonne A et une colonne B. Chacune est remplie d'une liste de mails.
Ce que je voudrais faire :
Supprimer dans la colonne B les mails qui sont déjà présents dans la colonne A.
Ca doit etre simple mais je ne sais pas programmer les formules ! Quelqu'un a t'il une solution, avec ou sans macros ?
Merci.
François
Salut François,
Voici un code qui répond à ta demande. Maintenant, quant à savoir s'il fonctionne sur ton fichier sans modification .......
Sub aa()
Dim i As Integer, x As Integer
For i = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    On Error Resume Next
    x = Application.WorksheetFunction.Match(Range("B" & i), Range("A:A"), 0)
    If x = 0 Then GoTo Etiquette
    Cells(i, 2).Delete Shift:=xlUp
    x = 0
Etiquette:
53frisco.zip (10.85 Ko)
Salut,
Si jamais le premier code ne fonctionne pas tu peux essayer cette alternative.
Sub SearchKill()
Dim searchvalue As Range
Application.Screenupdating = False
Range("A1").Select
Do
Set searchvalue = ActiveSheet.Columns(2).Cells.Find(What:=ActiveCell.Value)
If searchvalue Is Nothing Then
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
searchvalue.Delete
Loop Until IsEmpty(ActiveCell)
Range("A1").Select
Application.Screenupdating = True
Un grand merci à vous deux, Yvouile et Funkyfoenky, vos deux solutions fonctionnent parfaitement et vont bien m'aider
Merci encore !
François
Rechercher des sujets similaires à "suppr doublons colonne rapport"
