Superposer deux onglets Excel sous un même onglet
J'aimerais savoir si il est possible de superposer deux feuilles excel. Je m'explique:
J'ai une première feuille, avec plein de rectangles (objet de dessin) remplis d'information. Disons que cette feuille est un planning.
J'aimerais superposer sur cette feuille une autre feuille "normale", vierge, et que le planning passe en arriere plan (pas en trame de fond car dans ce cxas je vais le retrouver dupliqué sur l'ensemble du doc).
Il faut donc que le planning reste visible, mais sans que je puisse le modifier.
La feuille vierge, elle, me servirait a mettre des données chiffrées sur les rectangles, et à pouvoir les exploiter, chose impossible actuellement car les données chiffrées à l'intérieur de mes rectangles ne le sont pas.
Une autre solution, en ne gardant que la feuille planning, serait de faire passer tous les rectangles "DERRIERES" la trame de la feuille excel (les cellules quoi) mais je n'y arrive pas.
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Aurélien
A essayer, je ne l'ai pas testé.
Il faut que tu aies une version XL2002 ou postérieure
Enregsitrer la première feuille comme photo.
Placer cette photo en en-tête de ta deuxième feuille et régler sa taille pour qu'elle occupe toute la feuille.
Dis-moi si cela fonctionne.
hello
merci pour la réponse.
sur le principe je pense que cela peut fonctionner (dans l'aperçu avant impression c'est ok).
En revanche, lorsque je suis sur le document en lui même, je ne voit pas la photo (celle que j'ai collé dans "en tete" "personnaliser"). Y a t il un moyen de la faire apparaitre?
Aurélien
33classeur1.xlsx (85.09 Ko)
Pas mal l'idée de la photo, mais pourquoi pas faire une copie de la feuille et travailler dedans, tout en gardant intacte la feuille originale ?
Quand on copie une feuille, on garde tout : mise en forme, formules, objets, etc... Il suffirait d'effacer les éventuelles données pour les remplacer par d'autres...
V_Elbie
parce que la feuille initiale contient des objets (des rectangles), et que l'info que je veux mettre , je veux la mettre sur ce rectangle, et qu'elle soit exploitable (ie qu'elle puisse etre utilisée dans des formules)
- je ne sais pas si je suis clair - ;o)
Je ne dois pas comprendre la situation, car je ne vois pas le problème vu que les objets seront recopiés sur la nouvelle feuille.
Mais pourquoi tu n'enverrais pas un exemple de ton fichier, ça permettrait de mieux t'aider...
V_Elbie
voici
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TeOmaClasseur3.xls
en gros, disons que je veux mettre 10 sous ABC et 20 sous DEF (mais DANS le rectangle,
et que, en cellule C1 par exemple, je veut faire apparaitre la somme 30
(dans le fichier initial, j'ai des centaine de rectangles
Ce n'est pas tout à fait ce que tu demandes, mais cela se rapproche.
Barre d'outis Dessin / Formes automatiques / Formes de base
Cliquer sur la forme choisie, cliquer dans la feuille et ajuster la taille.
Clic droit dans la forme / Format de la forme automatique / Transparence : 100 %
Pour écrire dans la forme il faut sélectionner une cellule en dehors de la forme et au moyen des flèches passer sous la forme.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/mrosil.xls
pas bete merci
je vais utiliser cette solution comme plan B,
Merci à tous en tous les cas
Rechercher des sujets similaires à "superposer deux onglets meme onglet"
