Suivi des stocks et ALERTE
Bonjour a tous,
Vous trouverez en PJ, un fichier de suivi des stocks dans un TCD dont les informations sont issues de la feuille "mouvement"
Je souhaiterais mettre en place, si c'est possible, un bouton qui, lorsque que l'on clique dessus, étudie dans le TCD quelle matière est à 0 ou à 1 restant
et que cela le retranscrive sur une feuille alerte, en fonction de la matière, du format, de l'épaisseur, et du type.
En espérant avoir été assez clair,
Je vous remercie, bonne journée
La pièce jointe n'est pas passée, le fichier est surement trop gros.
Essais de "l'épurer un peu" de ce qui est inutile à ton problème ou passes par le site http://cjoint.com/
Non c'est moi qui ai oublié le voici
UP
Up
up up up up up up up = seven up
pour etancher ta soif un essai (sans conviction;car je ne sais pas si il est possible d'utiliser directement les val d'un tdc)
au pire aller ce TDC etant issu d'une base de donnée ; en allant piocher dans cette base ..............
92jimgtii.zip (35.98 Ko)
Merci ca fonctionne!!
Bonjour a tous
Je reviens vers vous, malheuresement les fonctions index equiv ne prennent pas en compte les mises à jour du TCD
Est-ce que quelqu'un aurait une solutions svp??
Heup
Salut JimGTI
Je viens de lie le fil et apparemment ça ne marche pas
Je ne sais pas pourquoi n'a pas été utilisé la fonction : LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE()
Voir fichier joint
99jimgti.zip (37.66 Ko)
Merci ca marche nickel, je n'avais pas pensé a cette fonction!
Rechercher des sujets similaires à "suivi stocks alerte"
