Soustraire un montant d'une décomposition
Je souhaite soustraire un montant d'une décomposition afin de connaître le solde et la décomposition restante.
Ex :
Décomposition Montant Solde
1 200 1050 0
2 400 0
3 350 0
4 120 20
5 600 600
6 430 430
Pouvez m'aider sur les formules de la colonne solde ?
Merci.
-- 21 Mar 2011, 11:59 --
Ex :
Décomposition___ Montant___ Solde
1__ 200_________ 1050______ 0
2__ 400____________________ 0
3__ 350____________________ 0
4__ 120____________________ 20
5__ 600____________________ 600
6__ 430____________________ 430
Merci.
Bonjour cacahuete,
Je ne suis pas sûr que ça soit ce que tu attends mais je joints un test.
Dis moi ce que tu en penses
Bap
34cacahuete.xls (13.50 Ko)
Presque,
Lorsque l'on saisi le montant, la cellule d'en dessous devrait rester vide.
Il faut imaginer la saisie de plusieurs montants jusqu'au solde à 0 de la décomposition.
Merci.
Pour le solde, en C2 :
=MAX(0;SOMME($A$2:A2)-$B$2)
solde
Les montants dans la colonne C doivent être les mêmes que dans la colonne A.
Exemple de l'utilisation voulue du tableau, fichier joint.
classeur1
Une petite magouille, j'ai masqué la colonne E pour ne pas afficher les calucls.
Slts
Bap
30cacahuetev2.xls (15.00 Ko)
Cette solution fonctionne, il ne faut pas oublier de mettre 0 en B2 pour faire apparaître les montants colonne C.
Grand merci.
Y a t il une solution sans colonne intermédiaire masqué ?
Si le fait de mettre un 0 en B2 t'ennuies, tu peux modifier la cellule E2 en :
=SI(B2="";0;B2)
Slts
Bap
ok, j'essaye.
-- 22 Mar 2011, 12:43 --
Bjr,
J'ai un problème: lorsque la somme de la colonne B est inférieure au montant de la décomposition, la 1ère cellule en C n'est pas à 0 lorsque l'on saisi un 2è montant colonne B.
A_____________B_________C_________________E
_9 766,57___8 903,50____863,07___________8 903,50
12 091,95__12 955,02______0,00__________12 091,95
_4 185,68_____________4 185,68______________0,00
_2 325,38_____________2 325,38__________-4 185,68
15 812,54____________15 812,54__________-6 511,06
_2 325,38_____________2 325,38_________-22 323,60
Y a t il une correction possible ? Merci.
Rechercher des sujets similaires à "soustraire montant decomposition"
