Sous-total Si année
Je souhaite savoir comment faire un sous-total selon l'année.
J'ai un tableau avec plusieurs milliers de lignes de commandes clients, donc parfois plusieurs lignes pour un même client sur 3 ans...
Je souhaite pouvoir afficher par client, les lignes correspondantes, avec un total par années et un total général.
J'ai voulu faire ça avec les segments, mais je n'arrive pas a les relier ensemble pour filtrer.
J'ai réussi a avoir le total général une fois les données filtrées en faisant :
=SOUS.TOTAL(9;I2:I8397)
Je n'arrives pas a le faire par années.
Merci d'avance.
30classeur1.xlsx (16.45 Ko)
Une proposition TCD.
25classeur1.xlsx (21.91 Ko)
Merci pour votre réponse rapide.
Est-il possible d'afficher les lignes complètes s'il vous plait ?
J'ai besoin des détails pour après pouvoir appeler les clients.
J'avais penser a un userform, mais ça me semble compliquer a mettre en place.
Ci joint ma solution
27classeur1.xlsx (18.77 Ko)
A+ François
Bonjour Fanfan38,
Merci.
Mais quand je copie la formule sur mon vrai tableau, ça ne fonctionne pas, pourtant c'est le même tableau, juste il y a plus de lignes.
Ton fichier est il aussi en tableau structuré (clic sur une cellule du tableau et choisi creation)
Si oui s'appelle t'il aussi tableau 1?
A+ François
Oui il est structuré, et il s'appelle bien Tableau1.
j'ai "#Valeur!"
La formule est très simple
SOMMEPROD((Tableau1[ANNE]=2021)*(Tableau1[Prix_Tot]))
Tableau1=nom du tableau
ANNE:entete de la 1ere colonne
Prix_Tot: entete de la colonne du prix totale
c'est nom sont ils identique?
A+ François
ATTENTION: un espace, une majusule (ou une minuscule)=different
Oui j'ai vérifié, tout est bon, je ne comprends pas...
Avec cette formule en G12
=SOMMEPROD((A2:A4=2021)*(I2:I4))
As tu encore une erreur (pour G12)
A+ François
la ça m'affiche le total de toute les lignes en 2021, pas celles du client filtré.
Je me rends compte que sur l'exemple que vous m'avez fait, quel que soit le client sélectionné, les valeurs ne changent pas.
Je pense qu'il faudrait utilisé :
Et essayer de rajouter la fonction SI pour spécifier l'année qui se trouve dans la colonne A
Donc si la dernière commande ne te mets pas d'erreur cela prouve bien que c'est ton tableau qui pose problème....
14classeur1.xlsx (19.03 Ko)
A+ François
Re-bonjour Fanfan38,
Merci pour votre solution. Je copie colle les données, mais la liste des entreprises ne se met pas à jours.
Y'a-t-il possibilité qu'on laisse la base de donnée sur une feuille, et qu'on affiche les résultats sur une autre page, sous forme d'userform, parceque je crois que vu le nombre de données, c'est ce qui pose problème.
Je plusieurs jours je n'arrives pas a trouver une solution
Voici ce que j'aimerais dans l'idéal pouvoir faire :
exemple
Comme ça je pourrais ajouter mes commentaire et retrouver une trace.
Sur la feuille tu as un bouton recherche à la hauteur de la colonne P (que tu peux lancer avec CTRL+SHIFT+R)
Cette macro lance un formulaire...
18furkanc.xlsm (28.17 Ko)
A+ François
Bonjour François,
Merci beaucoup pour ce travail remarquable, vous êtes formidable .
Pouvez-vous me dire si maintenant c'est plus simple de faire un total général et par années en VBA ?
Par exemple on sélectionne GENERAL pour afficher le total général, et on sélectionne l'année pour afficher le total de l'année.
Merci d'avance, et encore merci.
Est ce que ça répond è ta question...
12furkanc.xlsm (32.00 Ko)
ou tout simplement
19furkanc1.xlsm (29.60 Ko)
A+ François
Bonjour François,
Merci beaucoup. La deuxième proposition me satisfait beaucoup.
En revanche, je remarque un bug :
En effet, quand je sélectionne une entreprise, ça affiche le total général, et les lignes des années.
Mais quand je clique sur une année, exemple 2020, plus rien ne s'affiche au niveau des lignes, et rien non plus au niveau du total.
Serait-il possible également d'ajouter un bouton pour remettre a zéro le filtre année svp ?
13furkanc1.xlsm (34.78 Ko)
Erreur corrigée. Bouto RAZ ajouté
26furkanc1-1.xlsm (29.85 Ko)
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "total annee"
