Souci avec listbox
j ai un tableau structure de 13 colonnes, si je mets For J = 1 To 10 ma lstebox se rempli correctement mais
lorsque je mets For J = 1 To 11  un message d erreur apparait could not set the column property invalid property value
With Sheets("ARTICLES").ListObjects(1)
Dim I As Integer
Dim J As Integer
Dim V As Integer
'AR = .DataBodyRange
    With LISTART
       ' .List = AR
        .ColumnCount = 13
        .ColumnWidths = "100;50;50;50;10;10;10;50;50;50;50;50;50"
    Dim O1 As Worksheet  'déclare la variable O1 (Onglet 1)
Dim TC As Variant 'déclare la variable TC (Tableau de Cellules)
    Set O1 = Sheets("ARTICLES") 'définit l'onglet O1
    'Set f = Sheets("Bdd")
    TC = O1.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau de cellules TC
  With LISTART 'prend en compte la ListBox1
        .Clear 'efface la ListBox1
        V = 0
        For I = 2 To UBound(TC, 1) 'boucle 1 : sur toutes les lignes du tableau TC (en partant de la seconde)
            'condition : si la valeur en colonne du tableau TC est égale à la valeur de la ComboBox1
            If (TC(I, 3) = LBLNOMCLI) Then
                .AddItem 'I 'ajoute le numéro de ligne dans la colonne 0 (cachée) de la ListBox1
                For J = 1 To 10 'boucle 2 : sur les autres colonnes
                    .Column(J - 1, V) = TC(I, J) 'ajoute la valeur en colonne J du tabelau TC à la colonne J de la ListBox1
                Next J 'prochiane colonne de la boucle 2
                V = V + 1 'incrénete V
                'S = S + TC(i, 8)
            End If 'End If 'fin de la condition
        Next I  'prochaine ligne de la boucle 1
    End With 'fin de la prise en compte de la ListBox1
La méthode Additem d'une listbox est limitée à 10 colonnes.
Pour en avoir plus > il faut passer par une variable tableau ...
Exemple : https://forum.excel-pratique.com/excel/listbox-nombre-de-colonnes-max-79872
ric
apparemment additem se limite a 10 colonnes . meme si je n affiche que 5 .
Ce code prend la liste mais n affiche que la 1 ere colonne pourtant il est copié d un fichier qui affiche le resultat
25testlistbox.xlsm (18.99 Ko)
ENFIN , ca marche
merci RIc , je t aime
38testlistbox.xlsm (22.97 Ko)
maintenant je bloque sur comment filtrer ce listbox avec un textbox
comment filter ce genre de listbox a plus de 10 colonnes
comment changer code pour comparer a une valeur exacte d un textbox
If InStr(1, TV(I, J), Me.Text1.Value, vbTextCompare) <> 0 Then
Est-ce le bon fichier ? > car ne ne vois pas ce bout de code dans ton fichier > ni ce qui se passe avant et ni ce qui se passe après ...
C'est schnu un peu ...
Peut-être ...
'  simplement
If TV(I,J) = Me.Textbox1 then
' ou encore
If CStr(TV(I,J)) = Me.Textbox1 then
ric
Rechercher des sujets similaires à "souci listbox"
