Sortir un top 10
Je suis confronté à un problème
j'aimerai sortir simplement un top 10 des personnes de la plus âgé de sexe masculin, pareil au féminin, en décroissant
colonnes NOM / PRENOM / DATE DE NAISSANCE
Existe t'il une manière simple de faire via une fonction ?
ou alors faut-il absolument passer une macro avec filtre, tri, copie des dix premières, ... etc
merci
bonjour,
Pourquoi ne pas faire un essai avec la fonction RANG() qui détermine le rang 1,2,3, ... en croissant ou décroissant, puis faire un index etc. Cela ce fait a coté de la base par contre.
Leakim
Tu devrais t'en sortir avec la fonction GRANDE.VALEUR ou GRANDE.VALEUR(SI si tu ajoutes la condition de sexe),
En l'absence de fichier, je ne peux faire plus.
bonjour Amadeus
a la lecture je dirais plutot PETITE .VALEUR puisque tu n'as l'air que de disposer de la date de naissance
donc ça pourrait donner
index ( colonne des noms; sommeprod(petite.valeur(colonne des dates) *(colonne des sexes=1)*ligne(colonne des noms);ligne (a1)))
il te faut une colonne de sexe : 1 pour les hommes ;0 pour les femmes (par exemple )
il faut surtout un fichier
ok merci
je vais essayer tout ca.
je reviens avec un fichier asap
merci
re
comme il n'y rien de terrible a la télé .......
108kikicool.xls (19.50 Ko)
sans validation speciale
tulipe_4 a écrit :
re
merci, c'est impec
j'ai rajouté la date avec.
ton résultat donne donc du plus vieux au plus jeune.
j'ai essayé d'appliquer l'inverse (grande.valeur) également pour sortir le top 10 du plus jeune au plus vieux, mais il m'en sort que 3... ?
nom24 prenom26 24/01/1952
nom8 prenom10 08/01/1950
nom28 prenom30 28/01/1935
l'inverse (Formules matricielles)
73kikicool.zip (3.44 Ko)
re
oui ,c'est ce qu'il me semble avoir compris
pour avoir du plus jeune au 10ieme moins jeune ;voila
=INDEX(A$2:A$30;SOMMEPROD(($C$2:$C$30=GRANDE.VALEUR(($C$2:$C$30)*($D$2:$D$30=1);LIGNE($A1)))*LIGNE(A$2:A$30))-1)
dans ma piece jointe ;toujours sans validation matricielle
Merci à vous. C'est ok.
Rechercher des sujets similaires à "sortir top"
