Sortir des chiffres au hasard en fonction de
Bonjour à tous!
Je vous sollicite pour une demande concernant mon logiciel d'Excel 2010, ma demande est la suivante : je souhaite qu'Excel me donne une série de chiffres (5 ou 6) pour lesquels il y a une probabilité qu'ils sortent en se basant sur une liste que j'établis moi-même et qui énumèrent des chiffres qui sortent souvent. (par exemple, le chiffre 1 est sorti 20 fois, le chiffre 2 est sorti que 2 fois, etc. pour tout les chiffres, de cette manière j'aurai plus de chance qu'Excel me sorte le chiffre 1 que le 2 dans les numéros qu'il va me donner au hasard).
Pensez-vous que ce type d'opération via Excel est-elle possible ?
Si oui, pourriez-vous m'indiquer comment procéder ?
En vous remerciant d'avance!
une fonction personnalisé Tap (tirage aléatoire pondéré)
appel de la fonction
=tap(plage) ou plage est une matrice à 2 dimensions avec en première colonne le poids et en deuxième colonne la valeur à tirer
voir exemple dans fichier joint
Function Tap(matrice)
Application.Volatile
    Dim r As Variant
    Dim p As Variant
    r = matrice
    p = r
    s = 0
    For i = LBound(r, 1) To UBound(r, 1)
        s = s + r(i, 1)
        If i = LBound(r, 1) Then p(i, 1) = 0 Else p(i, 1) = p(i - 1, 1) + r(i - 1, 1) / s
    q = Rnd()
    For i = UBound(p, 1) To LBound(p, 1) Step -1
        If q >= p(i, 1) Then
                Tap = p(i, 2)
            Exit Function
End Function
210tap.xlsm (14.89 Ko)
Bonjour et merci de ta réponse.
Cependant, n'étant absolument pas expérimenté en Excel, pourrai-je avoir quelques explications supplémentaires.
Donc, la colonne A correspond aux chiffres et la colonne B au nombre de fois qu'ils sont déjà sortis dans le passé et la colonne C donne un chiffre en fonction du nombre de fois (colonne B) que les chiffres (de la colonne A) sont sortis, est-ce bien ça ?
Merci.
bonjour,
non c'est l'inverse.
colonne A contient le poids
colonne B le nombre à tirer
le nombre à tirer aura une probabilité poids/(somme des poids) de sortir.
par exemple
A B
10 1
15 2
20 3
5 4
1 sortira avec une probabilité de 20 % (10/50), 2 sortira avec une probabilité de 30%, 3 sortira avec une probabilité de 40 % et 4 sortira avec une probabilité de 10%.
Nickel, merci beaucoup.
Y a-t-il possibilité de faire en sorte que parmi 5 numéros proposés, il ne m'en donne pas deux identiques ?
possible via une fonction matricielle, validation par CTRl-Maj-Entrée
voir dans fichier joint
191tap.xlsm (17.72 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "sortir chiffres hasard fonction"
