Sommeprod & recherchev
Bonjour bonjour,
J'espère vous pourrez m'aider sur ce point: je cherche à insérer une formule recherchev au sein d'une formule sommeprod mais tombe toujours sur un message d'erreur.
En colonne B, j'ai une quantité d'unités. En colonne A, j'ai le nom du produit (non-numérique donc). Dans un autre onglet de mon fichier, j'ai le coût unitaire de chaque produit.
Je souhaite faire une sommeprod entre le nombre d'unités de chaque produit et le cout unitaire de chaque produit.
Ma formule ressemble donc à cela: =SOMMEPROD(C2:C10*RECHERCHEV(B2:B10;'Cout unitaire des produits'!A:E;5;FAUX))
Cependant, je tombe toujours sur un message d'erreur
Des idées pour résoudre ce problème?
Un grand merci !
Ce sera plus simple
crdlt
ta recherche etait "mal gaulée"
51lala-3891.xlsm (9.47 Ko)
tu adapteras
tu adapteras
Tulipe_4, merci pour ta réponse, mais ça reste flou pour moi et je voudrais le faire sans ajouter de cellule avec formule.
Dan a écrit :
Ce sera plus simple
crdlt
Voici le fichier, c'est donc la partie en jaune.
Merci !
Dan, avec le fichier cette fois !
41work-request.xlsx (17.06 Ko)
Bonjour, Salut à tous,
Une proposition dans le fichier retourné
Merci Raja ! J'avais effectivement pensé à cette solution qui revient à faire un sommeprod basique mais je ne peux pas rajouter de colonne supplémentaire.
re
il n'y a pas de colonne supplementaires ; il faut bien les mettre qques part ces resultats !!!!!!
En C3 (à recopier vers la droite) :
=SOMMEPROD(C5:C9*SOMME.SI(Feuil2!$A$2:$A$33;$B$5:$B$9;Feuil2!$B$2:$B$33))
Merci, c'est exactement ce que je recherchais !
Rechercher des sujets similaires à "sommeprod recherchev"
