Somme si même code
Je cherche à faire la somme de mes quantités ( colonne C ) si c'est le même code ( colonne A ).
Il se peut que ce code revient plusieurs fois. C'est à dire que j'ai mon même code une 1ere fois ensuite un autre code et ensuite le 1er revient.
Il faut donc que je trouve le moyen de différencier les sommes même si c'est le même code.
Le fichier ci-joint sera surement plus clair que mes explications !!!
Avez vous une solution ?
Merci pour votre aide :)
22test-total.xlsx (17.27 Ko)
Je dirais comme celà sans en être sûr.
Pourquoi cherches-tu à différencier les occurences d'un même code ? Quel est le besoin final ?
Bonne journée
18somme-si.xlsx (16.96 Ko)
Bonjour Ergotamine,
Merci pour ton aide :)
Je remets un fichier avec l'exemple que cela doit donner !
Ca sera sûrement plus clair (enfin j'espère )
17test-total.xlsx (16.64 Ko)
Bonjour tout le monde !
Une proposition : créer une première colonne pour affecter un numéro unique à chaque série de code. La colonne peut ensuite être masquée si besoin.
=SIERREUR(SI(A5<>A4;D4+1;D4);1)
Puis faire la somme de chaque numéro unique, à affecter uniquement à la première occurrence du numéro.
=SI(D5<>D4;SOMME.SI($D:$D;$D5;$C:$C);"")
Fichier modifié (en rouge dans le fichier) :
17test-total.xlsx (18.12 Ko)
une autre proposition
19akira.xlsx (17.41 Ko)
Merci à tous, vous êtes tous au top :D
Heureusement que ce forum existe :)
bonsoir
puisque tu es gentille ,voici un "truc" qui pourrait t'intresser
18akira2.xlsx (19.40 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "somme meme code"
