Somme si.ens retourne null
Je souhaite faire la somme de la valeur des cellules qui sont situées dans la feuille A dans la colonne G.
Avec les critères suivants :
- Que la valeur de la colonne K dans la feuille B soit de 1.
- Que les cellules situées colonne D de la feuille A contiennent "Yo".
Voici ma formule :
=SOMME.SI.ENS(A!G2:G2000;B!K2:K2000;1;A!D2:D2000;"Yo")
Malheureusement cela me retourne la valeur de 0 et je ne comprends pas où est mon erreur..
Merci par avance !
Hellor
Sans fichier difficile d'apporter une réponse
Bonjour Colounel et le forum,
Pour la colonne K de la feuille B c'est la somme des valeurs de la colonne ou la valeur d'une cellule?
Bonjour à tous !
Pour ça il faut écrire "*Yo*" sinon tu cherches les cellules strictement égales à Yo
personellement , je jouerai du SOMMEPROD
Mc Charon : Ci-joint le fichier avec la formule en F2 dans la feuille X.
fcyspm30 : La colonne K contient des chiffres correspondant a des mois. Donc je veut m'en servir pour faire remonter tous les "Yo" de Janvier (1), pour ensuite faire la somme de tous les cellules en G correspondantes.
Pedro22 : Déjà essayé, mais pas plus de résultats...
tulipe_4 : J'ai essayer ceci sans plus de résultat.. :
=SOMMEPROD((B!K2:K2000=1)*(A!D2:D2000="Yo")*A!G2:G2000)
24classeur1.xlsx (28.89 Ko)
C'est mieux avec le fichier...
Excel t'affiche un joli avertissement pour te prévenir que tes nombres ne sont pas reconnus comme tel, mais formatés en texte ! Donc tu peux accepter la conversion en nombre qu'il propose, ou la réaliser par exemple en formule (=CNUM(TonNombre)) ou encore avec l'outil "Convertir" du menu "Données".
Sinon sans conversion préalable, une possibilité avec fonction matricielle (à valider avec CTRL + MAJ + ENTREE) :
=SOMME(SI((B!K2:K2000=1)*(A!D2:D2000="Yo");A!G2:G2000*1))
Merci, effectivement cela fonctionne !
Si je comprend bien mettre le format de cellule en standard ou en nombre ne suffit pas ?
Excel fait la différence entre la donnée rentrée et le format de la cellule ?
Oui, le format ne joue que sur l'apparence visuelle de la cellule, pas sur son contenu.
Ok merci de la réponse et de l'explication !
Rechercher des sujets similaires à "somme ens retourne null"
