Somme en fonction des valeurs uniques
J'ai un tableau avec plusieurs colonnes de données. Dans ma première colonne j'ai la dimension Name et il faut que je récupère toutes les valeurs uniques, les mettre dans l'onglet "Feuille1" sous forme de tableau et pour chaque valeur unique calculer la somme du budget qui se trouve dans la colonne E et pareil la mettre en face de chaque item Name dans l'onglet Feuille1
54exemple.xlsx (9.11 Ko)
un tcd peut aller non ?
P.
100exemple-1.xlsx (12.48 Ko)
Autre solution :
1) Tu copies la colonne Name et tu la colles dans la colonne A de la Feuil1.
2) Tu supprimes les doublons de Feuil1!A:A (DONNEES > Supprimer les doublons).
3) En Feuil1!B2, tu places la formule :
=SOMME.SI(Feuil2!$A$2:$A$40;Feuil1!$A2;Feuil2!$E$2:$E$40)
4) Tu tires la formule vers le bas.
Une troisième solution avec une macro :
Bye !
204exemple-v1.xlsm (21.93 Ko)
une contribution avec des explications
217direct-3822.xlsx (10.34 Ko)
Merci beaucoup ! il me fallait du vba pour faire ça avec un dictio donc c'est génial ! Merci encore et bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "somme fonction valeurs uniques"
