Si / recherchev
J'ai besoin de votre aide !
Je vous joins un fichier pour m'expliquer et je vais essayer de décrire mon problème le mieux que possible.
J'ai un planning ( en jaune ) pouvant allez de 00h00 à 23h00 où des créneaux horaires sont positionnés.
Il y a dans ce planning des créneaux qui ne sont pas utilisés.
Dans la partie verte, j'ai listé tous les horaires.
J'aimerai qu'en choisissant la date (en orange), cela m'indique les créneaux "dispo", c'est à dire ceux qui ne sont pas dans le planning et "non dispo", ceux qui sont déjà utilisé dans le planning.
Ou alors, est il possible de lister directement tous les créneaux "dispo" sur l'ensemble des dates ?
Si une âme charitable veut bien m'aider, ça serait top !
PS : je ne peux pas changer le format du planning
11classeur1.xlsx (8.93 Ko)
bonsoir
un essai
avec une petite mise en format conditionnel pour mieux voir
18akira.xlsx (9.24 Ko)
C'est presque ça mais il faut que cela recherche sur l'ensemble de la colonne A et non pas seulement sur la cellule A3
=SI(ESTERREUR(RECHERCHEV(G3;DECALER(A$3;;;NB.SI(B$3:B$24;K$2));1;0));"dispo";"non dispo")
Par exemple, si sur l'ensemble de la date 03/02/2020, le créneau de 10H00 n'est pas dans le planning, alors il est dispo
Je te remercie de ton aide.
N'étant pas un grand expert excel, ça fait des heures que je cherches la solution
donc la date du 3 ne sert que de point de depart...................................
auquel cas ; tu peux faire une colonne à coté pour le 4
13akira2.xlsx (9.67 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherchev"
