Si imbriqué avec OU
Bonjour à l'équipe,
J'ai un peu modifié une de mes demandes précédente de "Recherche V avec Condition" pour la demande ci-jointe qui est peut-être plus claire aussi.
J'aurais besoins d'aide avec la fonction SI et imbriquée avec des OU.
Dans le fichier, la demande est en vert:
Si le nombre de poste (colonne B) et inférieur ou égal à 15, indiquer 30 dans la colonne "D"
si le nombre de poste (colonne B)est entre 16 et 30 donc: plus grand ou égal à 16 et plus petit et égal à 30, indiquer 28 dans la colonne "D"
si le nombre de poste (colonne B)et plus grand ou égal à 31, indiquer 26 dans la colonne "D"
Merci de votre aide habituelle,
Plumette816
Les femmes et la logique, une grande histoire d'amour.
=SI([@Poste]<=15;30;SI([@Poste]<=30;28;26))
Merci Engue Engue,
Mais le emoticon, pas trop apprécié!
Sinon, c'est bien beau, la formule fonctionne MAIS:
Je ne sais pas si tu as vu dans mon fichier, dans la colonne D comment j'avais essayé de le faire?
Car, je voudrais qu'il reconnaisse des cellules où les montants éventuellement changeront.
Avec ta formule, tout est statique.
Pourrais-tu m'aider encore?
Merci,
Plumette816
et encore ;il a ete gentil ......... si cela avait moi en gros macho .......
sinon ;en attendant vois ce que tu peux tirer de la fonction
= CHOISIR( { tes val} ;EQUIV( ton score ; {tes seuils separes par des points } ;1))
les val sont a mettre entre { } LES SEUILS aussi
ou alors tu te fais un petit tablo dans un coin et tu vas chercher dedans avec index( equiv ; cela te permettra de changer tes seuils facilement au cas ou
Bonjour Tulipe 4,
Merci pour ta réponse.
C'est un peu du chinois pour moi mais je vais tenter de décortiquer ta formule et l'essayer.
Sinon, je te referai signe pour dire que je n'étais pas capable.
Mais au moins, j'aurais essayée toute seule....COMME UNE GRANDE!
Merci,
Plumette816
re
pas une grande "saucisse" quand meme
en t'attendant je vais voir ta pj
re
un essai avec le"tablo"
18plumette.xlsx (31.09 Ko)
Sinon tu appuies sur F9 ou tu actives le recalcul auto et le si devrait gazer
Merci à vous tous qui avaient répondu.
Il semble fonctionner avec le tableau.
Maintenant il faut comprendre la formule pour mieux voir comment les fameux "recalcul" et aurte pourront se faire.
Merci,
Plumette816
Je n'avais pas compris ton recalcul... Si tu veux ton tableau.. Il suffit de changer tes valeurs par des references...
=SI([@Poste]<=$H$3;$I$3;SI([@Poste]<=$H$5;$I$5;$I$6))
Rechercher des sujets similaires à "imbrique"
