Si colonne A = colonne B alors Colonne C
Mes excuses par avance si ce sujet a déjà été traité.
Je dispose d'un fichier à double onglet avec :
- sur le premier onglet, un code comptable type 644 (en colonne A disons)
- sur le second onglet ("Plan Comptable), la correspondance entre ces codes comptables (en colonne B) et leur libellé / intitulé (en colonne C)
Est-il possible de créer une formule permettant de faire apparaître en face de chaque ligne de mon premier onglet le libellé / intitulé correspondant ?
Voilà ce que j'ai jusqu'ici, mais cela me renvoie une erreur #SPILL.
=IF($A$1:$A$500='Plan comptable'!$B$1:$B$500;'Plan comptable'!$C$1:$C$500;"na")
Mes compétences Excel sont assez limitées et votre aide me serait précieuse.
Merci par avance !
Un fichier à partager ?
Bien sûr - le voici.
127v-forumexcel.zip (245.06 Ko)
INDEX EQUIV permet de faire ce genre de recherche mais le fichier n'est pas exploitable j'ai l'impression...
A essayer :
=INDEX('Plan comptable'!$B$1:$B$1000;EQUIV(Sage!A2;'Plan comptable'!$A$1:$A$1000;0))
J'ai du remettre le calcul automatique dans les options
Merci beaucoup pour ces réponses ! Effectivement, de mon coté cela ne fonctionne pas malgré votre solution en formule, car le fichier semble inexploitable (même lorsque je réactive le calcul automatique). Je vais essayer de régler ce problème.
La formule fonctionnait sur votre fichier. Essaye de changer les formats de cellules des codes articles
RE
Ci-joint fichier
190v-forumexcel.zip (245.22 Ko)
Mille mercis !!
Rechercher des sujets similaires à "colonne"
