Selectionner plusieurs cellules en fonction de la valeur de textbox
je souhaiterais avoir un code qui puissent automatiquement sélectionner des cellules dans ma feuille. Sachant que les cellules à selectionner sont dépendantes de la valeur de deux textbox. Comment faire ? J'ai déjà essayer avec la fonction Cells qui me paraissait bien mais ca n'as pas fonctionner... Voici le code :
a = TextBox11.Value * 2 + 16
b = TextBox13.Value * 2 + 16
Range(Cells(a, 2), Cells(b, 2)).Select
Selection.Merge
Le problème ici c'est que le Range ne sélectionne que deux cellules alors que je voudrais sélectionner celles qui sont entre ces eux valeurs.
Merci de m'indiquer quelles sont les parties mal expliqués, je me ferais un plaisir de vous éclairer.
une solution :
Range(Cells(2, 2).Address, Cells(5, 2).Address).Merge
Bonne journée
Bonjour Arthur AMY, cousinhb29, le forum,
J'ai testé ta macro, elle semble faire son job.....
Si textbox1=1 et TextBox2=10, on fusionne bien les cellules B18 à B36....
20classeur1.xlsm (18.57 Ko)
Bonsoir xorsankukai,
Effectivement, je suis resté comme lui, c-à-d, je n'ai pas déclaré les variables a et b...(erreur de débutant de ma part, sachant que ces valeurs proviennent d'un Textbox..)
En les déclarant tout simplement comme tu l'as fait, il n'y pas de soucis
Bonne soirée
Edit, ben non, dans ton fichier, même si on ne déclare pas les variables, ça fonctionne...oupsss
Merci à tous !
Vous m'avez été d'une grande sur un problème d'apparence simple mais complexe pour moi...
La solution marche parfaitement et même mieux qu'espérer !
Merci beaucoup
PS : Comment clore un sujet ?
Merci pour vos retours,
cousinhb29: en plus de la déclaration des variables, il est nécessaire de préciser sur quelle feuille doit s'appliquer la macro, (sinon elle agira sur la feuille active par défaut, ce qui peux générer des erreurs).
Arthur AMY : pour clôturer, tu dois trouver un bouton "V" vert en haut à droite d'un des posts, il te suffit de cliquer dessus, toi seul peut le faire.
Bonne soirée,
Merci beaucoup, je suis un peu débutant dans les forums mais ils me sont bien utiles
Au plaisir
Rechercher des sujets similaires à "selectionner fonction valeur textbox"
