Sélection d'un onglet
Je possède un fichier excel avec 5 onglet nommés "LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI ET VENDREDI."
j'ai un fichier par semaine.
j'ai créé un userform avec des cases à remplir dont une avec le choix d'une date.
dans la case A4 de chaque onglet se trouve la date (donc par exemple du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 12 juillet)
Je voudrais faire la chose suivante:
Dans mon user forme la personne sélectionne une date.
1 - vérification que la date fais partie d'un des 5 onglets (afin de vérifier que la personne a pris le bon fichier car il y a un fichier par semaine.)
2 - sélectionner le bon onglet pour écrire les infos remplie dans le userform.(si par exemple je met le 3 juillet 2019 il doit me sélectionner l'onglet "mercredi").
à l'avance un grand merci.
Je vous joint mon fichier
35base-roulage.xlsm (490.54 Ko)
Désolé de ne pas consacrer assez de temps à ce sujet, classiquement pour le choix de l'onglet :
Function day(d As Date)
dd = DatePart("w", d)
Select Case dd
Case 0: day = "DIMANCHE"
Case 1: day = "LUNDI"
Case 2: day = "MARDI"
Case 3: day = "MERCREDI"
Case 4: day = "JEUDI"
Case 5: day = "VENDREDI"
Case 6: day = "SAMEDI"
End Select
End Function
Sub test()
  Call Feuille (day("01/07/2019"))
Sub Feuille(Sh As String)
On Error Resume Next
Sheets(Sh).Select
Si cela peut t'aider...
Pour la première question, il faut juste faire un test SI cdate(TaDateSaisie) est comprise entre [lundi!A4] et [lundi!A4]+4
Merci je regarde si je peux me débrouiller avec cela
bon je n'y arrive pas grrrrrrrrrrrrrrr
je sais pas ou tu déclenches ton userform dans ton fichier mais essayes çà:
Private Sub TextBox_DATE_Change()
'format date (xx/xx/20)
        If CDate(TextBox_DATE_Change.Value) <> Sheets("LUNDI").Range("A4") + 50 Then
        MsgBox "Le format de la date doit être xx/xx/xx"
        Exit Sub
'si date pas dans la semaine des 5 jours
        If CDate(TextBox_DATE_Change.Value) <> Sheets("LUNDI").Range("A4") Or CDate(TextBox_DATE_Change.Value) <> Sheets("MARDI").Range("A4") Or CDate(TextBox_DATE_Change.Value) <> Sheets("MERCREDI").Range("A4") Or CDate(TextBox_DATE_Change.Value) <> Sheets("JEUDI").Range("A4") Or CDate(TextBox_DATE_Change.Value) <> Sheets("VENDREDI").Range("A4") Then
        MsgBox "Tu t'es trompé de semaine !"
quelqu'un sait comment aller à la ligne dans le code quand c'est trop long ?
a+
fronck
... quelqu'un sait comment aller à la ligne dans le code quand c'est trop long ? ...
Comme ceci ...
   If CDate(TextBox_DATE_Change.Value) <> Sheets("LUNDI").Range("A4") Or _
      CDate(TextBox_DATE_Change.Value) <> Sheets("MARDI").Range("A4") Or _
      CDate(TextBox_DATE_Change.Value) <> Sheets("MERCREDI").Range("A4") Or _
      CDate(TextBox_DATE_Change.Value) <> Sheets("JEUDI").Range("A4") Or _
ric
Quand le code est trop long, il faut mettre le caractère "_" en fin de ligne. Exemple :
Sub melch()
MsgBox _
"bonjour"
J'ai intégré la macro et il me met un message d'erreur???
et à partir d'une date puis-je extraire le jour (lundi, mardi, ....) et utiliser cela pour sélectionner l'onglet dans lequel je vais écrire mes données.
22base-roulage.xlsm (494.04 Ko)
merci ric et mel pour le " _"
Pour danval, voici un premier remplissage avec la date et les champs prestation et descriptif.
Je pense que tu sauras avancer avec çà.
37base-roulage.xlsm (495.29 Ko)
a+
fronck
Yes cela est top.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Rechercher des sujets similaires à "selection onglet"
