Réunir plusieurs macro
Tout d'abord un grand merci pour ce forum il m'a été d'une grande d'aide depuis que je commence à m'initier au VBA !
je vous expose mon problème :
J'ai créé 4 macros pour supprimer les lignes contenant une valeur différente de zéro dans la colonne 3 puis 4 puis 5 puis 6.
Ces macros fonctionnent très bien mais j'aimerais toutes les regrouper. Et quand j'essaie de le faire tout se supprime d'un coup ... (normal une ligne peut contenir des 0 dans la colonne 3 mais pas dans la 4 par exemple).
Est ce que vous auriez une astuce pour les regrouper ? Sachant qu'ensuite j'aimerais ajouter dans le code réuni, une fonction qui me permettrait de supprimer les colonnes 3,4,5,6.
En vous remerciant d'avance
ci dessous mes codes
Sub supprc3()
Dim ligne As Integer: Dim colonne As Integer
Dim der_Ligne As Integer
der_Ligne = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
ligne = 2: colonne = 3
While ligne < der_Ligne
If (Cells(ligne, colonne).Value <> 0) Then
Cells(ligne, colonne).EntireRow.Delete
ligne = ligne - 1
ligne = ligne + 1
Wend
End SubSub supprc4()
ligne = 2: colonne = 4
ligne = ligne - 1
ligne = ligne + 1
Wend
End SubSub supprc5()
ligne = 2: colonne = 5
ligne = ligne - 1
ligne = ligne + 1
Wend
End SubSub supprc6()
ligne = 2: colonne = 6
ligne = ligne - 1
ligne = ligne + 1
Wend
End SubEdit modo : merci de mettre le code entre balises grâce au bouton </>
Bonjour Mattod, le forum,
Un petit fichier peut-être avec les données de départ, et le résultat attendu après l'exécution des macros ?
