Retraiter un fichier en VBA
j'ai un fichier de donnée de variance ( c'est la consommation ), et j'ai besoin de le retraiter pour pouvoir utiliser les données et voir la consommation de chaque MG de façon automatique.
problème je connais pas VBA du tout et je galère.
l'idée est la suivante:
coller le fichier ( voir juste ouvrir le fichier ), et que dans un onglet ça me récupère les données de cette façon:
Unit Count Description SOUS CAT QT VARIANCE MONTANT VARIANCE
10 STOCK NOURRITURE EPICERIE 19.96 fr.-60.74
si c'était tout sur la même ligne j'y arriverai facile avec les recherchev, mais mes connaissances sont limité en excel donc tout aide est la bienvenu, que ce soit VBA ou juste des formules.
Merci par avance
26variance.zip (62.12 Ko)
j'ai compris avec votre premier exemple
mais pourriez vous refaire votre fichier en completant aussi les données attendues avec le stock de boisson ...
merci
fred
Alors j'ai rajouter l'exemple demandé pour le Stock boisson, l'diée est donc d'avoir une ligne pour chaque sous catégorie:
20 STOCK BOISSON BIERES 19 fr. 151.46
20 STOCK BOISSON SOFT 0 fr. 30.36
20 STOCK BOISSON SPIRITUEUX -1 fr.-9.56
20 STOCK BOISSON CONSIGNES EMBALLAGES 560 fr. 1'090.18
il faudrait si possible qu'il cherche le prochain "total" pour retrouver le nom de catégorie qui est juste au dessus etc..
j'espère être clair
encore merci pour votre réactivité et votre aide
19variance.zip (62.39 Ko)
re bonjour
c'est bien comme cela que j'avais envisagé la chose ....
voici une proposition a tester
Fred
20arti-v001.xlsm (175.18 Ko)
alors j'ai testé et ca me prends juste la dernière sous catégorie.
exemple pour le Stock Boisson j'ai que ;
alors que j'aurai du avoir comme avant:
mais c'est un très bon debut bravo
oui en effet petite coquille dans une boucle
Voici
Fred
17arti-v002.xlsm (179.90 Ko)
on y est presque, sauf que :
Unit Count Description EPICERIE 19.96 fr.-60.74
la première ligne est modifié et en faisant cela si j'utilise une formule genre somme.si.ens sur le terme epicerie ca me rajouter une valeur non souhaité.
je suis sur que la prochaine version est la bonne
bravo
j'abuse encore mais est il possible que dans la dernière colone il prenne juste le chiffre et pas le "fr." devant ?
ca faciliterai le traitement des données pour moi
il suffit tout simplement de renommé l’entête car elle n'est pas modifié par cette dernière version de macro.... mais cela a été modifié précédemment et j'avais pas fait attention que cela avait changer.
fred
edit :
voici avec la suppression du fr et mise au format numérique des valeurs
fred
25arti-v003.xlsm (176.96 Ko)
c'est tout bon j'ai réussi ce que je voulais encore merci
une dernière question :
j'aimerai:
faire une somme ensemble selon 1 critère mais avec un OU
=+SOMME.SI.ENS('retraiter les donner'!E:E;'retraiter les donner'!C:C;'MG Aout'!J11;'retraiter les donner'!B:B;"*AROLA*" OU "*CAFE*")
j'ai essayé cela:
=+SOMME.SI.ENS('retraiter les donner'!E:E;'retraiter les donner'!C:C;'MG Aout'!J11;'retraiter les donner'!B:B;{"*AROLA*";"*CAFE*"})
hors quand je fais cela j'ai que la somme.si.ens du premier critère mais pas du 2ème
il me faudrait ton ficher source ... car dans ta formule tu fais référence a ;'MG Aout'!J11
dans le fichier que j'ai c'est une cellule vide.....
ou il y a déjà une erreur là....
fred
edit : de plus tu ne peux pas faire de somme (ou) avec tes deux critères.... tu ne peux faire une somme que si les deux sont reunis (equivaut a un ET)
cf : http://office.microsoft.com/fr-fr/excel-help/somme-si-ens-fonction-HA010047504.aspx
edit 2 : peut-etre que c'est cela que tu veux faire : ??? a mettre dans une cellule de la feuille retraiter les donner
=SOMME.SI.ENS(E:E;B:B;"*AROLA*")+SOMME.SI.ENS(E:E;B:B;"*CAFE*")
fred
voila le fichiers,
j'ai fait 2 test et aucun ne fonctionne correctement
essai ceci dans ta cellule K11 de la feuille MG
=SOMME.SI.ENS('retraiter les donner'!E:E;'retraiter les donner'!B:B;"*AROLA*";'retraiter les donner'!C:C;'MG Aout'!J11)+SOMME.SI.ENS('retraiter les donner'!E:E;'retraiter les donner'!B:B;"*CAFE*";'retraiter les donner'!C:C;'MG Aout'!J11)
fred
je veux en gros faire une somme suivant plusieurs critère:
somme donc si la SOUS CAT est "operating supplies" mais egalement si dans la DESCRIPTION le nom est "*arola*" + "*CAFE*" etc..
que ca soit une somme suivant une condition 1 suivant 1 crtière et une condition 2 qui elle peut avoir plusieurs critère.
fred
alors j'avais tester ca, ca marche, le probème c'est qu'en faite j'ai pas forement que 2 critère de comparaison mais des fois 10 et ca fait une super longue formule
re bonjour
j'ai travaillé pour toi... je ne l'avais jamais fait c'est pour cela que j'ai mis du temps a mettre au point ce que tu vas découvrir et c'est peut être pas parfait....
j'ai fait une fonction qui reprend la fonction somme.si.ens
tu regarderas dans la cellule K10 il y a la formule brute que je t'avais proposée initialement... :
et dans la cellule K11 de la feuille MG aout ma fonction que j'ai appeler ma_comme_si et qui fait le meme calcul mais en lui donnant bcp moins de paramètres : a savoir :
=ma_somme_si("cafe,Arola";J11)
dans mon code les premier paramètre est une chaîne de caractère donc doit être absolument entre "blablalbla"
dans cette formule la recherche ajoutera toujours une * avant et après comme pour faire plus haut exemple : "*CAFE*"
dans l'exemple pris initialement tu avait deux critères cafe et arola dans ma nouvelle formule il suffit de les séparé par une virgule... et cela fera le calcul exemple : "cafe,Arola"
a tester donc
et dis moi ce que tu en penses
fred
14arti-v004.xlsm (182.24 Ko)
J'ai encore travailler dessus et je pense que c'est encore mieux
voici une nouvelle version de la fonction j'ai été obligé de changer l'ordre des paramètre précédents , mais il suffit de séparer le café et arola par un ";"
=ma_somme_si(J11;"CAFE";"AROLA")
donc en fait cela fait la somme.si.ens des plages de la feuille "retraiter les donner"
de : opérating supplies (J11) avec *CAFE* + opérating supplies (J11) avec *AROLA*
et tu peux rajouter autant de critère supplémentaire que tu veux autre que café et arola...
j'espère que c’était bien cela que tu avais besoin,
tu peux aussi metre cafe arola,.... dans des cellules et faire appel au contenu des cellules (voir ce que j'ai fait en K12
fred
16arti-v005.xlsm (182.38 Ko)
vraiment parfais un énorme merci a toi fred !!!!
Dans ce cas merci de mettre le sujet resolu....
fred
Rechercher des sujets similaires à "retraiter fichier vba"
