Restreindre entrée données dans une cellule + Alerte
Bonjour a tous,
Dans ce fichier, j'ai dans une première feuille une cellule dans laquelle j'attribue un numéro de commande en fonction des numéro déjà attribué dans la deuxième feuille.
Cependant, on peut se trompé.
Je voudrais donc savoir si il était possible de bloquer les entrées dans cette cellule pour faire en sorte que le nouveau numéro ne corresponde pas à ceux existant, et si possible, insérer une alerte qui nous préviendrais que le numéro est déjà utilisé.
Veuillez trouver en PJ, un modèle
Un essai
bonsoir
une autre version avec toujours un balbutiement de vba
elle sera ameliorée (msg box yes/no pour effacement ) a la nipponne
39jimgti.zip (6.74 Ko)
bien cordialementà vous deux
une autre version mais le msg box " merdouille" ; ; j'en profite pour apprendre
43jimgti2.zip (8.38 Ko)
merci pour touS
merci de votre aide
Banzai64 a écrit :
Un essai
est-il normal que je ne puisse pas voir la macro en détail dans ton fichier?
PS: est dans aucun autre d'ailleurs
Ouvrir l'éditeur VBA
Alt+F11 (Touches Alt et F11)
la version avec me msg box qui ne "merdouille plus"
la ligne msg box =no ne servait a rien ;si ce n'est de ........
c'est vraiment en cherchant que l'on trouve
38jimgti4.zip (8.35 Ko)
Bonjour et merci de ta participation
Comment se modifie le code si les numéros de commande déjà enregistré se trouve sur une autre feuille?
bonsoir
eh bien; mon pauvre ami je suis dans l'incapacité de te repondre , car dès qu'il s'agit de plusieurs onglets je ne maitrise pas la syntaxe d'autant plus qu'il y a ce satané xl up et . row+1 le tout garni de parentheses ;je sais que cela doit commencer par sheets (
mais ça s'arrete la ;et encore .....
ma pietre intervention fera au moins remonter le sujet ( mais pas plus haut que les sommets du JURANCON ; par exemple)
deja merci pour la leçon
Bonsoir
Une version avec mise à jour de la liste "déjà utilisé"
re
merci je vais tester le tronçon sheets ...... car j'ai remarqué que lasyntaxe etait foncierement differente
tulipe_4 a écrit :
bonsoir
Bonsoir, ce n'est pas grave, merci tout de même de ta participation
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
Merci, je ferais un retour dès que j'aurais tester le fichier
bonsoir
j'ai adapté le fameux tronçon ( sheets .... qui permet d'enregitrer sur une autre feuille
tu feras ton choix
merci banzai
16jimgti22.zip (8.74 Ko)
je voudrais adapter la macro du fichier Avertissement V002 au fichier Recopie V001 mais en changeant les cellules et le nom de feuille, cela ne marche toujours pas.
Est-ce que vous avez une idée sur les modifs a apporté a cette Macro pour que cela fonctionne?
Si j'ai compris tu veux tester si le numéro de commande est déjà pris
Le code est dans le module ThisWorkbook
Oui voila c'est ca, cependant, en intégrant le code
je rencontre un problème avec cette ligne:
If Not Intersect(Range("K15"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Ah ben en fait ça marche je ne sais pas ce qui passé
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "restreindre entree donnees alerte"
