Répéter la valeur de la dernière cellule dans une collone
Bonjour à toutes et tous (Sebastien, Banzaî, Mita, Eriiic, Parick...)
Je cherche à répéter la valeur de la dernière cellule dans une colonne comme dans le fichier ci-joint.
Bien à vous, bonne journée
Bagi^^
PS : les valeurs 0 ou vides contiennent déjà des formules
Oh Punaise Grosse fatigue désolé !!!
soit j'ai oublié qq chose soit je n'en peu plus de coder lol !!!
23testbagi.zip (8.89 Ko)
24testbagi.zip (9.99 Ko)
=MAX(G$4:G4)
les val commencent en G4
pour echapper les 0 >>>format perso standard;std;""
18testbagi.zip (6.78 Ko)
Merci pour ta réponse Tulipe_3,
Les données ne sont pas dans un ordre croissant ou décroissant mais plutôt aléatoire.
Voici une image car le fichier dans lequel je travail est trop lourd, de plus la formule que j'ai inséré dans mon second fichier bagitest.xls fonctionne bien dans l'exemple mais pas dans le fichier où cela m'est nécessaire.
Si tu as une idée merci d'avance.
Bagi^^
Ps : J'ai mi la formule de colonne de gauche en haut et celle de la colonne de droite dans la colonne suivante. La colonne AL (données d'un graphique) contient pour la plus part des lignes la valeur #N/A pour n'afficher des points que de manière désirée.
Comme dans mon exemple je souhaiterais que les 0 sur l'image soient remplis avec la dernière valeur de la colonne et quand une nouvelle apparaît, elle soit remplacée par cette dernière.
Autant pour moi Tulipe_3,
Il y avait une erreur dans ma formule j'ai mis GH au lieu de CH,
Vraiment y a des jours...
re
tu ne l'avais pas specifié
"=SIERREUR(INDEX(G$4:G4;EQUIV(9^9;G$4:G4;1));"")
Merci Tulipe_4,
Je garde ça au chaud
Bonne journée
Bagi^^
Bonsoir à toutes et tous,
J'espère que j'arriverais à être précis
Je cherche à renvoyer la valeur MAX associée à un doublon, puis toujours affichée cette valeur MAX suite à l'affichage du dernier doublon avant la cellule vide
cf Exemple dans le fichier
Max de la plage correspondante au doublons de la colonne Donnée A : 3= valeur 6 de la colonne Max
Puis Afficher cette valeur 6 au dernier doublons 3 car il y a une cellule vide après le 3 sous le 6
Un grand merci, très très grand merci plutôt
Ps : Tulipe 4 j'ai réussi à utiliser ta formule du poste précédant
Bagi
Si on peut éviter les formules matricielles c'est top sinon je suis toujours preneur
De l'aide SVP je n'y arrive vraiment pas
J'ai trouvé une formule matricielle qui fonctionne mais si et seulement si /
=MAX(SI($F$2:$F$15=B2;A$2:A$15))
les données de la colonne F sont classées dans l'ordre croissant :
la colonne B doit précéder directement la colonne F
Il ne doit pas y avoir de cellule vides dans la colonne F
Eriiic si t'es là, je suis désespéré ça fait deux jours que je cherche.... Snif
Dans le fichier précédemment posté j'ai justement besoin que les trois conditions citées puissent ne pas être obligatoire
Merci pour ton (votre) aide
Peut_etre que je n'ai pas de réponse car je ne suis pas dans la bonne file si c'est ça vraiment désolé
Mapomme m'a aidé sur un autre forum voici la solution
17bagiii-max-v1.xlsx (9.43 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "repeter valeur derniere collone"
