Renvoi d'un signal si numéro déjà existant
salut à tous,
J'ai une petite question toute simple mais qui m'aiderait bien
Je tape dans une colonne des numéros de séries, les uns sous les autres. Seulement voilà, il se pourrait que je tape 2 fois le même numéro et faut surtout pas.
Et pour éviter cela, j'aimerais faire afficher dans la colonne suivante quelque chose du style "attention - existe déjà" dans le cas ou je viendrais à taper 2 fois le même numéro.
En gros, une sorte de formule qui contrôle la colonne et qui renvoie "existe déjà" (ou autre chose) si elle trouve le même numéro plus haut dans la colonne....
J'ai essayé différentes choses mais je suis bloqué je trouve pas...
Merci d'avance !!
Exemple parmi tout un tas, ta saisie est sur la colonne A
En B2 par exemple, tu écris une formule du style
=SI(NB.SI(A:A;A2)<2;"";Doublon")
et tu incrémentes tant que tu as besoin (vers le bas)
12scrable.xlsm (22.58 Ko)
Une solution par l'option excel DONNEE VALIDATION
Vois le fichier joint pour les explications
Fichier
Amicalement
Dan
Edit Dan : oups, Amadeus ! Désolé de cette petite collision...
Salut Dan, pas de souci, d'autant que j'avais aussi rédigé un truc similaire avec Excel 2003
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Saisie.xls
Salut à vous deux,
Merci beaucoup je vais essayer ca, ca a l'air de bien fonctionner.
Cela dit est-ce que je peux vous demander ce que veux dire cette formule ? enfin je veux dire quelle est sa fonction "=NB.SI...." etc.....?
Merci d'avance, super !!
P.
oups...
ben j'ai essayé, j'ai pas la même chose...
est-ce que c'est une question de langue ou de version ? Ici au boulot j'ai XL 2000 et en anglais...
error
Dans la formule, remplace NB.SI par COUNTIF
Amicalement
Nad
NB.SI(Champ;Critère) compte le nombre de valeurs du champ correspondants au critère défini.
En anglais COUNTIF
ah voila, ca devait etre ca.
avec countif ca marche du tonnerre !
Merci encore a vous !!
un exemple en VBA et a adapter
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Doublon.xls
Ah ouais pas mal ca aussi !
Je vais peut-etre m'en servir également. Avec les n°s qui se mettent automatiquement dans l'ordre, sympa.
Merci henri.
P.
Rechercher des sujets similaires à "renvoi signal numero deja existant"
