Remplissage du tbCodeArticleMenu
19tests-ccm.xlsm (65.74 Ko)
Bonjour à toutes et à tous,
D'avance merci pour votre aide pour m'aider à trouver la solution adéquate : Quand je change le contenu du cbNomArticleMenu, le tbCodeArticleMenu ne se modifie pas pour prendre le bon code.
Bonjour BUDGETS, le forum,
Lorsque je teste ton fichier, je rencontre des erreurs avec tes Select Case....
End Select manquant ou mal placé...
20tests-ccm.xlsm (50.98 Ko)
J'ai simplement corrigé les erreurs ....pas vérifié les correspondances...
Bonjour xorsankukai,
Chez moi, j'ai corrigé ce problème en ajoutant un end select à la toute fin de la procédure cbNomArticleMenu. Si tu penses pouvoir le faire, merci de modifier les select case afin de supprimer ces select case manquants ou mal placés.
Merci de m'envoyer le fichier après correction des erreurs en attendant la vérification des correspondances.
Bonjour Christian
De retour parmi nous et toujours avec ce même fichier
Sérieusement, vous pensez le finir un jour !?
Ca fait combien de temps que vous êtes dessus... 2, 3 ans
Nous avons été au moins 2 à essayer de vous aider en perso et vous continuez dans votre utopie...
Ca vous fait certainement passer le temps.... mais nous, ça nous le fait perdre
Bonne chance à ceux qui voudront s'y coller
Rechercher des sujets similaires à "remplissage tbcodearticlemenu"
