Remplissage a la suite
J'ai un tableau avec de cellules répertoriée par catégorie.
J'aimerais en sortir une liste pour faire des étiquettes.
J'ai commencé le code, mais cela ne va pas.. je dois mélanger certaines fonctions.
Explication:
J'ai 2 feuilles -1 Etiquettes à imprimer
2 Importation
Dans la feuille importation se trouvent les référence classée par catégorie
Dans la feuille Etiquettes a imprimer, j'aimerais que les étiquettes commence a la ligne 1 sur 6 colonnes jusqu'au bout,
Dans mon classeur j'ai fait manuellement ce que je souhaite dans la page Etiquettes à imprimer.
J'espère que c'est assez clair.
Bonjour Damsa17, le forum,
Un essai.....le traitement est un peu long..8 secondes sur ma bécane
Sub test()
Dim plage As Range, cel As Range
Dim derlig As Integer, dercol As Integer
Dim dernierecolonne As Integer, derniereligne As Integer, colonne As Integer
derlig = 1 '..................................................................définit la ligne sur laquelle il faut écrire(Feuille "Etiquettes à imprimer")
dercol = 1 '..................................................................définit la colonne sur laquelle il faut écrire(Feuille "Etiquettes à imprimer")
With Sheets("Importation") '...................................................agit sur la feuille "Importation"
dernierecolonne = .Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column '.......dernière colonne utilisée (feuille "Importation")
colonne = 1 '.................................................................colonne de départ (feuille "Importation")
While colonne <= dernierecolonne '..........................................boucle sur les colonnes jusqu'à la dernière (feuille "Importation")
derniereligne = .Cells(Rows.Count, colonne).End(xlUp).Row '................dernière ligne utilisée de la colonne (feuille "Importation")
Set plage = Range(.Cells(1, colonne), .Cells(derniereligne, colonne)) '...définit la plage (feuille "Importation")
For Each cel In plage '...................................................boucle sur chaque cellule de la plage (feuille "Importation")
If cel.Value <> "" Then '................................................si la cellule n'est pas vide
If dercol = 7 Then dercol = 1: derlig = derlig + 1 '....................dès qu'on atteint la septième colonne, on passe sur la ligne suivante (Feuille "Etiquettes à imprimer")
cel.Copy Sheets("Etiquettes à imprimer").Cells(derlig, dercol) '.......on copie la valeur sur la feuille Etiquettes à imprimer
dercol = dercol + 1 '..................................................incrémente dercol de 1 pour écrire à côté de la valeur précédente
End If '................................................................fin de la condition
Next cel '................................................................passe à la cellule suivante
colonne = colonne + 1 '......................................................passe à la colonne suivante
Wend
CTRL + e pour exécuter la macro....
Nul doute qu'un pro devrait te proposer un code plus performant,
J'ai un code sous le coude mais la mise en forme (Gras uniquement sur les chiffres) ne sera pas identique à celle montrée dans la feuille Importation. Intérêt ou pas ?
Merci, ca fonctionne nickel.
C'est vrai que c'est un peu long, mais bon je ne suis pas pressé ;-)
Re
Essayez comme ceci mais le souci de la mise en forme est du à votre retour à la ligne dans chaque cellule. Une solution serait de mettre tout en gras.
Sub Impression_etiquettes()
Dim LCO As Integer, i As Integer, j As Integer, lig As Integer
Dim tablo()
On Error Resume Next
Sheets("Etiquettes à imprimer").Cells.Delete
On Error GoTo 0
LCO = Sheets("Importation").Cells(1, Sheets("Importation").Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For j = 1 To LCO
LCE = Sheets("Importation").Cells(Sheets("Importation").Rows.Count, j).End(xlUp).Row
ReDim tablo(1 To LCE)
For i = 1 To LCE Step 6
tablo(1) = Sheets("Importation").Cells(i, j)
tablo(2) = Sheets("Importation").Cells(i + 1, j)
tablo(3) = Sheets("Importation").Cells(i + 2, j)
tablo(4) = Sheets("Importation").Cells(i + 3, j)
tablo(5) = Sheets("Importation").Cells(i + 4, j)
tablo(6) = Sheets("Importation").Cells(i + 5, j)
With Sheets("Etiquettes à imprimer")
lig = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("A" & lig & ":F" & lig) = tablo
Next j
With Sheets("Etiquettes à imprimer").Cells
.EntireRow.AutoFit
.VerticalAlignment = xlCenter
.Replace What:="#N/A", Replacement:=""
Au fait ce fil ci est toujours d'actualité ?? car il n'est pas cloturé --> https://forum.excel-pratique.com/excel/tri-de-cellules-146455
Re
Sub Impression_etiquettes() Dim LCO As Integer, i As Integer, j As Integer, lig As Integer Dim tablo() Application.ScreenUpdating = False On Error Resume Next Sheets("Etiquettes à imprimer").Cells.Delete On Error GoTo 0 LCO = Sheets("Importation").Cells(1, Sheets("Importation").Columns.Count).End(xlToLeft).Column For j = 1 To LCO LCE = Sheets("Importation").Cells(Sheets("Importation").Rows.Count, j).End(xlUp).Row ReDim tablo(1 To LCE) On Error Resume Next For i = 1 To LCE Step 6 tablo(1) = Sheets("Importation").Cells(i, j) tablo(2) = Sheets("Importation").Cells(i + 1, j) tablo(3) = Sheets("Importation").Cells(i + 2, j) tablo(4) = Sheets("Importation").Cells(i + 3, j) tablo(5) = Sheets("Importation").Cells(i + 4, j) tablo(6) = Sheets("Importation").Cells(i + 5, j) With Sheets("Etiquettes à imprimer") lig = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 .Range("A" & lig & ":F" & lig) = tablo End With Next i Next j With Sheets("Etiquettes à imprimer").Cells .EntireRow.AutoFit .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlCenter .Replace What:="#N/A", Replacement:="" End With End Sub
Merci Dan,
J'ai testé, mais ca ne donne pas le résultat voulu.
Mais je le garde sous le coude pour plus tard, on ne sait jamais.
Ok mais vous ne dites pas ce qui pose souci. Ne fusses que pour savoir même si vous gardez le code sous le coude
Oui désolé,
En fait a chaque fin de colonne de catégorie, il y a un saut a la ligne dans les étiquettes,
ce qui me donnent parfois des étiquettes blanches.
Ce que je souhaitais c'était de remplir toutes les étiquettes a la suite.
Je suis pas sûr de moi mais, pour le saut de ligne, je crois qu'il suffit de rajouter Option Base 1 en haut du module, avant le code de Dan.
Cdlt,
En fait a chaque fin de colonne de catégorie, il y a un saut a la ligne dans les étiquettes, ce qui me donnent parfois des étiquettes blanches.
Ok. essayez avec ce code :
Sub Etiquettes()
Dim tablo()
Dim dcl As Integer, dlg As Integer, i As Integer, j As Integer, lig As Integer
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Worksheets("Importation")
On Error GoTo 0
dcl = Ws.Cells(1, Ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For j = 1 To dcl
dlg = Ws.Cells(Ws.Rows.Count, j).End(xlUp).Row
ReDim tablo(1 To dlg, 1 To 2)
For i = 1 To dlg
tablo(i, 1) = Ws.Cells(i, j)
lig = .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
If lig > 1 Then lig = lig + 1
.Range("G" & lig & ":G" & lig + dlg - 1) = tablo
Next j
j = 1
For i = 1 To lig + 1 Step 6
Set plage = .Range(.Cells(i, 7), .Cells(i + 5, 7))
.Cells(j, 1).Resize(1, 6) = Application.Transpose(plage)
j = j + 1
.Columns(7).EntireColumn.Delete
With .Cells
.EntireRow.AutoFit
