Remplacer #NOM par un sigle
Je m'explique : j'ai un tableau qui se remplit automatiquement avec une fonction VBA, qui consiste à aller chercher des valeurs d'autres fichiers excel. Or certaines valeurs ne sont pas précisées dans ces fichiers, donc dans mon tableau j'ai #NOM. Je veux laisser cette erreur, mais pour ne pas surcherger mon tableau je veux le remplacer par un sigle comme par exemple X.
J'ai deja réalisé une fonction VBA mais cela m'enleve la formule de la cellule (ce que je ne veux pas) et j'ai essayé avec la formule ESTERREUR pour ne pas enlver la formule mais je dois le faire cellule par cellule (sachant que j'ai environ une vingtaine de tableau avec a chaque fois environ 25000 cellules, c'est impossible)
Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour tioch,
Est-ce que c'est la même formule partout ?
Non ce n'est pas la meme formule partout.
Elle est meme différente pour toutes les cellules, vu qu'elles correspondent chacune à une cellule d'un fichier excel spécifié.
La est le problème.
Peux-tu fournir un bout de ton fichier avec une vingtaine de formules ? Garde la structure des données.
A tout hasard et a defaut ; une mfc du genre = esterreur(a1) sans les$$ avec format voulu pour masquer
Merci a tous pour vos idées mais ce n'est pas exactement ca.
J'ai fais un exemple (en gros et vite fait) des fichiers que j'ai normalement (mais qui sont confidentiels).
Sur la première colonne c'est des liens hypertext vers les fichiers. Et donc des qu'il y a une erreur il me faudrait remplacer par un sigle. Sachant également que toutes les cellules se remplisssent automatiquement à l'aide d'un programme VBA.
Si vba-new tu as des idées c'est avec plaisir.
32classeur-test.xls (16.50 Ko)
Une solution serait de réécrire toutes les formules en y intégrant une condition en cas d'erreur. Possible avec la macro suivante :
Sub reecriture()
    For Each cel In Selection
        oldCel = Mid(cel.FormulaR1C1, 2, Len(cel.FormulaR1C1) - 1)
        cel.FormulaR1C1 = "=IF(ISERROR(" & oldCel & "),""X""," & oldCel & ")"
    Next cel
Il te faudra au préalable sélectionner toutes les cellules contenant les formules puis lancer la macro.
Par contre, avec 25000 cellules, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Fais des tests avec une sélection plus petite d'abord peut-être.
quant a moi ,de mon coté j'ai cherché un format personnalisé ; .... en vain
bon week-end
Ca marche bien vba-new et je t'en remercie mais (il y a qd meme un mais) il me met une erreur qd je selectionne toutes les cellules : Erreur d'execution '7' Mémoire insuffisante
Ca veut dire que mon fichier est trop gros? Qu'il y a trop de données?
Et n'est-il pas possible de l'automatiser, sans devoir selectionner de cellule?
Merci encore a toi
C'était une bonne idée mais ça ne me semble également pas possible.
Si c'est possible avec ça :
Sub reecriture()
    For Each cel In ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
    Next cel
Le seul souci est que la macro va sélectionner toutes les cellules contenant des formules, il y a peut-être des formules que tu ne veux pas changer mais bon. C'est soit tout soit rien
Et n'oublie pas, cette macro est à lancer qu'une seule fois car sinon on aurait des SI et des ESTERREUR imbriqués.
Quelques modifications
Pour la vitesse et pour éviter
et
A tester
Sub reecriture()
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    .Calculation = xlCalculationManual
    .DisplayAlerts = False
  On Error Resume Next
  For Each cel In ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, xlErrors)
  Next cel
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Test sur 2003 : 100280 cellules en erreur : 01 mn 04 sec
Parfait vba_new, c'est exactement ca. Ca met un peu de temps, mais moins que ce que je pensais, donc très bien.
Rechercher des sujets similaires à "remplacer nom sigle"
