Regroupement par dimensions de bois
Je suis actuellement en formation en technicien charpente bois
ma problématique est simple
1- Je désire à partir d' une feuille métré pouvoir regrouper mes sections de bois ( qui se retrouvent a plusieurs endroit dans mon bâtiment et donc dans mon métré) dans une autre feuille qui regroupera et calculera le linéaire et donc le volume de chaque sections utilisées.
2- A partir duquel et c' est que cela se complique je veux pouvoir commander mon volume ou mes quantités à partir de standard commerciale que j' ai rentré sur mon excel
par exemple si j' ai sur mon métré.
(cote en cm)
1 unités de 7x 35x600
1 unités 7x35 x350
1 unités 7x35x250
et que je sais qu'il existe que des sections de 7x35x600
alors je commande 2 barres de 7x35x600
de même que si il n' existe pas de barre de 600 de long mais 650 je commanderai 7x35x600 x2
merci de m' aider car je vois pas la formule a utiliser (recherche v......autre ??? (complétement perdu))
bonsoir
le petit fichier representatif de ton ouvrage/ projet est indispensable car leforum est pret à faire feu ; il faut du bois
utilise "ajouter des fichier joints"
une piste : SOMMEPROD ; reste les arguments .........
a te lire ; cordialement
je vais le joindre plus tard car pas simple donc je vais faire en sorte que cela se comprenne.
je vous joins ce fichier par contre dslé pour la mise en forme mais je commence
il me faut juste les formules
il metre detailleé
avant metre ou je voudrais juste le nombre de barre par leur caractéristiques dimensionnel
et enfin arrondir avec une reference de section commercial
65quantitatif.zip (14.00 Ko)
personne???
bonsoir
si ; mais j'ai constaté des incoherences dans tes valeurs saisies manuellement ; de plus c'est le w.end alors : CALMOS
En attendant ; revivise un peu l' ortographe
t'inquiete pas
a+
re
toi aussi tu n'as pas l'air pressé de faire signe ; comme quoi ...........
voila une proposition
1) les sections repertoriées dans a_ m detaillee sont triées sans doublon
2) unefois triées ;les longueurs sont extraites
3) on cherche la coorespondance de cette longeur dand la grille des fournisseur : a la L superieure
4) selon le nombre de pieces par section ontrouve une longueur mini chez le fournisseur ( pour limiter les chutes)
si tu peux melanger le resineux et l'import ( histoire de qques longueur parfois plus adaptées à 20cm près) ; fait le savoir car il sera possible de le faire remarquer
49num-s-4.zip (29.70 Ko)
a+
merci
Je pensais que ça répondais plus vite..... et mon impatience, tel un gamin est agaçante je le reconnais donc mea culpa et désolé !!!
Pour mon orthographe je ferais un effort pour mieux taper .
Je ne me revérifie pas donc pleins de fautes.
Encore merci de me répondre
Je suis d' un naturel impatient je regarde et je te redis mais cool merci et désolé
Je veux apprendre donc je vais bien regarder ce que tu as fais
Je ne me faisais pas cette image là mais c' est mieux en fin de compte ce que tu as fais !
Je pense que je te poserais des questions par la suite
Pardonne mon impatience@+
Ah j' ai une question
SI j' ai bien compris ma ligne de référence est A4
Question si je veux tout descendre en A10 par exemple...., :
je dois faire partir mes tableaux en A10.
Ma formule sera donc modifiée et le 4 sera remplacer par 10 ....
=SI(ESTERREUR(INDEX('Métré Détaillé'!AA$10:AA$150;PETITE.VALEUR('Métré Détaillé'!AC$10:AC$150;LIGNE(A1))));"";INDEX('Métré Détaillé'!AA$10:AA$150;PETITE.VALEUR('Métré Détaillé'!AC$10:AC$150;LIGNE(A1))))
Ai je bien résumé????
en essayant j' ai une référence circulaire quoi qu'est ce???? lol
bonsoir
j'ai remaqué que tu t'etais relu ; c'est bien . Moi aussi je je fais des fautes (meme de latin)
Ne te casse pas la tete à modifier les formules ; entre la ligne 1 et 3 , tu inseres des lignes si tu veux liberer de l'espace .
clic droit sur le n° de la ligne >>>>insersion
oui tu as bien vu la ligne de reference , sauf qu'elle est utilisée dans un tas de formules un peu partout sur les 2feuilles ( metré detaillé et feuil 1) et; c'est pour cela que.............
oui mais quand j' insère des lignes dans ma feuille 1 cela disparait
Aurait tu une explication à me donner .
J' essaye de comprendre en même temps .....
re
excuses moi mais j'ai omis de te dire que la formule dans la colonne AC utilisais le critere LIGNE(A1) donc en inserant des lignes ,ilse transforme en A10 ;alors il faut revenir a A1 sinon cela "fusille" la fonction INDEX ;d'ou les trous sur la feuille 1
c'est pas grave ;le tout est de corriger
je t'ai refait le tout
60num-s-4bis.zip (28.15 Ko)
bonne soirée
Bonsoir
J' ai une question
sur ma feuille envoyer
a quoi corresponds
=SI(NB.SI(AA16:AA$162;AA16)=1;LIGNE(A13);"")
en colonne AC
Peut tu me l' expliquer de façon littéral
bonsoir
donc j'explique
si dans la colonne qui va de aa16 a aa162 il nest rencontré qu'une fois ( comme je n'ai pas figé le debut de la colonne avec $ donc ici ce sera la derniere fois) donner le n° de la ligne sinon rien
comme le tableau commence a la ligne n° 16 il faut que cette ligne porte le n°1 donc il faut mettre LIGNE(A1) ou si tu veux LIGNE(A16)-15 car si il y a une valeur unique (je te rappelle que nous trions sans doublons) a cette ligne il faudra qui'il yait un 1 ; ce n° indique a la fonction INDEX qu'il y a quelque chose a ramasser
c'est a cause de cette fonction qui n'avait pas ete corrigee suite a l'insersion de ligne qu'il y avait des trous dans le tableau
re
num s 4bis.xls
(122 Kio) Téléchargé 2 fois
bonne soirée
yep avais pas vu merci
je l'ai refait afin de bien tout comprendre mais pas tout compris pour les formules j' attends ta réponse voir message précédent
Je tiens a te remercier car toi seul à répondu lol
Je vais le tester car cela me servira plus tard en poste (en formation actuellement) je dois faire mes propres outils
Je ne sais pas si tu es super super bonne (feminin vue pseudo) en excel mais je te redemanderais
Si tu es comptable voir matheuse je pourrais bien te redemander plus vite que prévus car j' ai bien d' autre challenge excel à passer
mais on verra
re
non non; je ne suis pas comptable ;je suis chef d'equipe maçon dans le btp et ; tulipe c'est le nom de mon chien
bonne nuit
Bonsoir
Ok donc tu es une chef d' équipe et spécialiste dans le béton et geek dans excel féliciation lo l car moi j' apprends ou du moins j' essaie LOL .C 'est compliquer je dois dire et c' est pas fini . Je dois faire pleins de truc sur excel pour mon futur poste dans la charpente bois le métrage Prix unitaire ....etc
J' étais bétonneux en Bet génie civil donc je connais bien Juste dessinateur pas ingénieur mais j' en connais un bon et pas chère pour les plans.....SI besoin ait.....
Ps vais regarder tes motifs
Rechercher des sujets similaires à "regroupement dimensions bois"
