Regroupement de 2 macros en 1
Bonjour à toutes et tous
Mes compétences Excel étant limitées aux formules, j'ai effectué une deuxième macro par enregistrement automatique, cela fonctionne, mais ce n'est pas très pratique, il faut que je lance ma première macro et ensuite la deuxième en n'oubliant pas de me positionner sur A1 avant de lancer la deuxième macro
Pouvez-vous m'aidez, s'il vous plait ?
Explications :
La macro Absents, réalisée via Excel-Pratique permet de rajouter sur la 1ère feuille (Heures salariés) les salariés non présent sur la feuille 2 (Salariés).
Ma macro "tri-salariés" permet de trier par ordre décroissant la colonne B (Code Salarié) et de supprimer les lignes 2 et 3 (ne change jamais).
L'idée et de n'avoir qu'une seule macro si possible...
J'espère avoir apporter les explications nécessaires pour votre aide
D'avance Merci
Michel
Bonjour micheldz,
As-tu essayé d'inscrire le nom de ta seconde macro avant le End sub de la première :
Sub absents()
Dim a, i As Long, x As Range, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.comparemode = 1
    With Sheets("Heures Salariés").Range("a1")
        a = .CurrentRegion.Value
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            dico(a(i, 1)) = Empty
        With Sheets("Salariés").Range("a1").CurrentRegion
            a = .Value
            For i = 1 To UBound(a, 1)
                If Not dico.exists(a(i, 1)) Then
                    If x Is Nothing Then
                        Set x = .Cells(i, 1).Resize(, 2)
                        Set x = Union(x, .Cells(i, 1).Resize(, 2))
        If Not x Is Nothing Then
            x.Copy .End(xlDown)(2)
            Set x = Nothing
            MsgBox "Aucun absent"
   Tri_Salaries
xorsankukai
Merci Xorsankukai, cela fonctionne bien,
Par contre je voulais avoir juste une seule macro
Merci pour ta réponse
Pourquoi veux-tu fusionner dans une seule macro ! Mieux vaut toujours plusieurs macros faisant chacune une chose précise, qu'une seule qui regroupe tout !
Et s'agissant d'une procédure de tri, l'autonomiser est toujours un bon choix, on pourra l'appeler dans différents cas, sans avoir à réécrire le code...
Rechercher des sujets similaires à "regroupement macros"
