Récupérer valeurs dans textbox/userform
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai le userform suivant :
J'ai renommé les textbox
app1 == > Loyers HC : "LHC1"
app2== > Loyers HC : "LHC2"
etc... et :
app1 == > Provisions sur charges : "PV1"
etc...
Je souhaiterai faire un code qui insère les valeurs des textbox LHCi / PVi dans des cellules d'une feuille les unes à la suite des autres .... Savez-vous comment faire svp? je bloque...
De plus, faut-il coder dans le userform ou dans un module?
Bonjour bassbynight
Pour le comment faire, c'est ICI
Sinon, il faut coder dans l'USF directement, c'est le plus simple
Sans voir le fichier ...
On fait ce que l'on veut. Coder dans un module est intéressant si le code sert à autre chose dans le fichier. 1 seul code par exemple pour agir depuis deux endroits différents du fichier. Cela simplifie parfois de faire toujours faire référence à un seul code plutot que de dupliquer des lignes.
L'avantage de coder dans un module est que si vous supprimez l'userform ou une feuille vous ne perdez pas le code. Par contre coder dans l'userform évite de sauter d'un endroit à un autre dans l'éditeur VBA. Donc plus simple aussi.
Tout est fonction du fichier et de l'application
Edit : salut Bruno. Désolé j'ai été plus long et je n'ai pas regardé que tu avais posté :
etc... et :
et de la même façon, tu aurais pu dédier un onglet pour cela https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/utilitaires/excel-formulaire-no438
ok c'est un peu mon dada -attention : je ne fais pas une fixation contre les usf sinon je me ferais virer- , mais c'est juste pour mettre en perspective une méthode qui apporte de la souplesse quand aux dates et nombres dans les textbox des usf et à leurs validations
Bonjour BrunoM45,
Merci mais j'ai déjà lu cette partie et je n'arrive toujours pas à résoudre mon problème.
Bonjour Dan,
89codage-new-1.xlsm (98.94 Ko)
Voici le fichier.
En cliquant sur "ajouter un actif" dans l'onglet "actifs" puis en cochant "immeuble" et en mettant "2" en nombre de lots par exemple (donnée que je stocke ensuite en cellule(1,26)), j'ai un nouveau userform qui apparaît donc et dont le nombre de textbox visibles dans la partie basse correspond au nombre de lots.
J'ai commencé à faire ce code dans le module 2 ou je call cette macro dans l'userform, mais cela ne marche pas :
nb_lots = Cells(1, 26).Value
ligne = Sheets("actifs").Range("A:XFD").Find("lots", lookat:=xlWhole).Row
col = Sheets("actifs").Range("A:XFD").Find("lots", lookat:=xlWhole).Column
For I = 1 To nb_lots
Sheets("actifs").Cells(Rows.Count, col - 1).End(xlUp).Offset(I, 1).Value = "app " & I
Sheets("actifs").Cells(Rows.Count, col - 1).End(xlUp).Offset(I, 6).Value = "LHC" & I.Value
Sheets("actifs").Cells(Rows.Count, col - 1).End(xlUp).Offset(I, 7).Value = "PV " & I.Value
Bonjour Steelson,
Ah en effet, merci!
Ca serait peut-être plus simple effectivement, mais je trouve que cela fait un peu moins "propre"... et je souhaite faire un outil duplicable et utilisable par d'autres personnes que moi...
Merci pour ta réponse en tout cas
Bonjour toutes et tous
@ voir
EDIT=corrigé
For I = 1 + 3 To nb_lots
1/il y aussi un petit problème lorsqu'on essai de supprimer par les cases à cocher 2 fois des suite
2/les espaces entre les ajouts déformera les cases à cocher +image
3/ Êtes-vous sûrs... par Êtes-vous certain(e)...
crdlt,
André
C'est au niveau de la ligne en gras qu'il ne veut pas...
For I = 1 + 1 To nb_lots
Je souhaite nommer le textbox LHC1, LHC2, LHC3 etc en lui disant de prendre les valeurs de ces textbox LHCi et les mettre dans les cases (i,6) par exemple...
re,
par 3 et non 1 alors oupss
Bonjour Andre13,
==> que voulez-vous dire?
non sans importance, je pensais qu'un seul utilisateur de l'application tout pour moi -;) (je pensais féminin et masculin)
Je suis au point mort...
Un ami m'a sauvé! en fait il fallait juste appeler le userform ciblé et mettre le type de collection :
Sheets("actifs").Cells(Rows.Count, col - 1).End(xlUp).Offset(I, 6).Value = ajout_actif_imm.Controls("LHC" & I).Value
Sheets("actifs").Cells(Rows.Count, col - 1).End(xlUp).Offset(I, 7).Value = ajout_actif_imm.Controls("PV" & I).Value
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeurs textbox userform"
