Récupérer valeur en fonction de deux critères
Je cherche la solution à mon problème depuis un bon moment et je commence tout doucement à m'avouer vaincu car je n'arrive pas à savoir quelle fonction je suis censé utiliser.
J'ai un premier onglet A appelé "client"
Colonne A : nom du client
Colonne E : Tarif mot
Colonne F : tarif ligne
Colonne G : tarif horaire
Colonne H : tarif mini
J'ai un deuxième onglet B "Novembre" où j'enregistre les demandes de traduction au fur et à mesure.
Colonne E : Nom du client
Colonne F : unité (soit "mot", "ligne", "horaire" ou "mini")
Dans la colonne H (tarif unitaire) de ce même onglet, j'aimerais pouvoir récupérer les tarifs renseignés dans l'onglet "client" en fonction du nom du client et du type d'unité choisie.
Exemple :
Dans l'onglet A, j'ai un client qui s'appelle Dupont qui me paie 30 l'heure.
Dans l'onglet B, lorsque je renseigne le nom de client "Dupont" (dans Col E) et que j'indique "Horaire" (dans Col F), j'aimerais qu'Excel me récupère le tarif correspondant dans l'onglet A.
J'espère avoir été clair...
Si quelqu'un pouvait me mettre sur la piste, ce serait très sympa !
Mickaël
bonsoir
voici une autoroute SOMMEPROD
Fonctionnement
=SOMMEPROD(( plage des noms= le nom)*(plagedes cas=le cas)*(plage des tarifs))
attention :les plages doivent etre de la meme dimension (nb de ligne)
attention aussi a l'ortographe et a tout ce qui parait pareil mais qui ne l'est pas
bonsoir,
une proposition de formule
à mettre en H2 de la feuille novembre ...
=RECHERCHEV(E2;client!$A1:$E100;2+ENT(TROUVE(F2;"mot    ligne  horairemini   ")/7);0)
edit bonsoir tulipe
bonsoir h2so4
sans fichier ,ta reponse est ,disons.......... sulfureuse : ai je l'air caustique ?
Merci pour vos deux réponses. Malheureusement, je n'arrive pas à implémenter vos propositions...
Je mets un fichier en pièce jointe pour que ce soit plus clair
La formule recherchée va dans la cellule H2 de l'onglet "novembre".
Mickaël
36test.xls (16.00 Ko)
bonsoir,
formule proposée adaptée à ton fichier et mise en H2
=RECHERCHEV(E2;Clients!A1:H12;5+ENT(TROUVE(MAJUSCULE(F2);"MOT    LIGNE  HORAIREMINI   ")/7);0)
48test-5.xls (19.50 Ko)
h2so4 a écrit :
bonsoir,
Ça marche parfaitement
C'est frustrant de voir que tu y as passé 3 minutes alors que je cherche depuis...trop longtemps :s
Maintenant je vais essayer de comprendre la formule pour pouvoir la réutiliser...
Merci beaucoup encore et bonne soirée !
voici les explications
les paramètres de fonction rechercheV sont
(mot recherché,
plage contenant les infos qui nous intéressent (le mot sera recherché dans la première colonne,
la colonne de la plage à afficher si le mot est trouvvé,
paramètres indiquant comment la recherche doit se faiire)
donc on recherche E2 dans la colonne A1:A12 de la plage A1:H12 et on affiche le contenu trouvé dans la colonne donnée par
on recherche la première position du mot F2 (mis en majuscule) dans la chaine de caractères "MOT LIGNE HORAIREMINI ", mot sera en position 1, ligne en 8, horaire en 15, et mini en 22. en prenant la partie entière de la division par 7, je ramène la réponse à 0,1,2,3 auquel j'ajoute pour avoir le numéro de la colonne qui m'intéresse donc 5,6,7 ou 8 (ce qui correspond à E,F,G ou H) soit les colonnes qui contiennent le tarif Mot, Ligne, Horaire ou Mini dans la plage A:H
re
un essai autrement
37mikaelc.xls (16.50 Ko)
re
ou alors avec SOMMEPROD
33mikaelc.xls (17.00 Ko)
tulipe_4 a écrit :
re
un essai autrement
Ça marche parfaitement, merci beaucoup !!
Cette formule est plus abordable pour quelqu'un qui ne maîtrise que les fonctions très basiques
J'ai juste rajouté une fonction SI pour éviter que n'apparaisse #N/A lorsqu'il n'y a aucune valeur renseignée dans la colonne unité.
Merci encore !
Bonne journée
Mickaël
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeur fonction deux criteres"
