Récupérer une valeur en fonction de 3 critères
Bonsoir à tous,
Je butte sur un tableau avec des valeurs à récupérer en fonction de3 critères ,sur ce tableau il y a des hauteurs et des largeurs et en fonction de ces 2 paramèttres il faut trouver un tarif correspondant à la valeur, d'après laH et L du tableau si on entre une valeur juste au dessus le tarif de la valeur sup. doit estre indiqué, ceci à chaque changement de nom du tableau, cest a dire que si on change le nom du tableau et si on passe au tableau suivant le tarif du tableau correspondant doit estre indiqué.
Ci joint un fichier pour plus d'infos
Merci par avance à votre aide
Claude
BONSOIR
un essai
tu testes ; si ça va tu auras des explications
41claude-64.zip (7.10 Ko)
Bonsoir ,
Je viens de tester c'est pas mal mais la valeur sup. est récupéré trop tot.
Mon tableau est assez grand je pense qu'une combinaison matricielle est plus adapté??
CLAUDE
Bonsoir @ tous,
J'ai adapté ton fichier pour faire plus simple..
Voir PJ
24claude64.xlsx (16.23 Ko)
Re R@chid
Je surveille ton travail
Il semble que tu ne répondes pas à la question posée :
Me trompe je
Amicalement.
Salut jean-Eric
J'ai pas pris le temps pour tout lire..
Tu peux m'expliquer ce qu'il veut dire par cette phrase???
@ te relire
Edit :
Oui j'ai vu et je vais répondre, je vais prendre mon temps pour donner une réponse astucieuse
Merci pour ta bienveillance
Un exemple, dans ton fichier:
Modèle "Achard", largeur=1100 et hauteur=1200, le résultat n'est pas 747 mais 814
Si la largeur saisie est comprise dans l'intervalle 1000-1200, on prend la valeur supérieure.
Ce doit être pareil pour la hauteur.
C'est fait...
Voir PJ
59claude64.xlsx (16.27 Ko)
Que dire, sinon
Cdlt
Un grand merci c'est exactement cela bravo
Claude 64
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeur fonction criteres"
