Récupération de données selon liste déroulante
D'ores et déjà un grand merci a tous ceux qui pourront me venir en aide sur ce sujet.
Voila mon problème:
Feuille1: Liste déroulante (A2) avec d'autres cellules a remplir
Feuille2: Informations sur chaque valeur de la liste déroulante
Ma question est la suivante:
Comment obtenir qu'en feuille1 selon la valeur de ma liste déroulante, les informations selon (feuille2) s'inscrivent dans les
cellules correspondantes.
Exemple:
Valeur 123 (A2) alors B5= a, C7= janvier, D9= 2019, E5= OK et ainsi de suite pour les autres valeurs de la liste déroulante.
Afin d'être plus explicite, je joint un fichier
Un grand merci à tous et vous souhaite une excellente journée
22infos.xlsm (11.90 Ko)
En Feuille 1 :
B5 : =RECHERCHEV($A$2;Feuil2!$A$5:$I$10;3;FAUX)
C7 : =RECHERCHEV($A$2;Feuil2!$A$5:$I$10;5;FAUX)
D9 : =RECHERCHEV($A$2;Feuil2!$A$5:$I$10;7;FAUX)
E5 : =RECHERCHEV($A$2;Feuil2!$A$5:$I$10;9;FAUX)
Toujours la même formule mais la colonne ou trouver les infos change.
Plus d'info ici :RechercheV
Hello Geof52,
Je viens d'essayer la réponse indiquée et cela fonctionne parfaitement.
Il est clair que j'aurais préféré un code VBA, mais vais pas faire la fine bouche car ceci
est le résultat de ce que j'espérais.
Je te remercie encore de la promptitude de ta réponse et te souhaite une excellente journée.
Merci!!!!
Alors comme ça (A mettre dans la feuil1) :
Dim LigneF2, DerLigneF2 As Integer
If Target = Range("A2") Then
    DerLigneF2 = Feuil2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For LigneF2 = 5 To DerLigneF2
        If Feuil1.Cells(2, 1).Value = Feuil2.Cells(LigneF2, 1).Value Then
            Feuil1.Cells(5, 2).Value = Feuil2.Cells(LigneF2, 3).Value
            Feuil1.Cells(7, 3).Value = Feuil2.Cells(LigneF2, 5).Value
            Feuil1.Cells(9, 4).Value = Feuil2.Cells(LigneF2, 7).Value
            Feuil1.Cells(5, 5).Value = Feuil2.Cells(LigneF2, 9).Value
            Exit For
    Next LigneF2
Hello Geof52,
Exactement ce que je recherchais!!!
Merci beaucoup pour ton appui très bonne journée
Hello Geof52,
Désolé de t'embêter mais j'aimerais savoir a quoi correspond
Dim LigneF2 ainsi que le 5 dans (For LigneF2 = 5 To DerLigneF2)
j'essaye d'adapter ton code à mon fichier de base, et c'est une question de ne pas mourir bête
D'ores et déja merci de ta réponse
Pour les Lignes en feuille 2 allant de 5 a la derniere
DerLigneF2 prenant les valeurs de la premiere colonne grace au 1
Ton fichier :
Si la liste déroulante correspond a 126, LigneF2 va passer de 5 a 6 (grace a "next LigneF2") sans rien faire mais a la ligne 7 il va trouver la valeur 126
Donc au moment ou LigneF2 passera a 7, tu auras la fonction si qui sera "vrai" et donc un repport de valeur entre ta feuille 22 et la feuille 1
On sait que la ligne utile etait la 7 donc le reste (de 8 a 10),ne va pas servir on fait donc un Exit For.
Pour "Application.EnableEvents = False" c'est juste pour ne pas qu'il recherche inutilement une procedure évenementielle dont on a pas besoin.
Hello Geof52,
Navré de te demander encore de m'accorder un peu de ton temps.
Malgré toutes tes explications, tous mes essais et l'effort d'essayer de comprendre, je n'ai pas
réussi à adapter ton code à mon fichier de base.
Je dois me rendre à l'évidence que soit je ne suis pas très doué, soit il me reste encore beaucoup a apprendre
et ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Peut-être me suis-je attaque a un défi trop compliqué pour mes connaissances.
Je te fais parvenir un fichier simplifié afin d'obtenir la réponse à mes erreurs, évidemment
18fiche-essai.xlsm (158.49 Ko)
si tu as le temps de
t'en occuper, si non je partirai avec ta première solution hors VBA.
Te réitérant d'ors et déjà tous mes remercîments pour le temps accordé, te souhaite une excellente fin de journée
Désole te renvoie un nouveau fichier car la cellule en M11 est inutile à remplir
seule les deux cellules en jaunes sont concernées par la liste déroulante en G11
16fiche-essai.xlsm (158.67 Ko)
23fiche-essai-geof.xlsm (157.40 Ko)
Je suis parti sur ton premier fichier j'ai vu que Operation n'existait pas donc la macro est correct dans ce fichier joint.
"Ton erreur", la feuille 1 etait en faite ta feuille 2 et inversement
Et il faut mettre la macro sur la feuille qui a la liste déroulante car c'est une procedure qui s'execute quand la cellule change (procedure evenementiel "Worksheet_Change") pas besoin de macro sur la feuille Lexique.
SUPER!!!!!
Cela fonctionne à merveille!!!
Te remercie de ta patience, ainsi que de toutes tes informations et encore mille excuses
de t'avoir pris du temps avec mon erreur grossière.
Très bonne fin de soirée
Rechercher des sujets similaires à "recuperation donnees liste deroulante"
