RechercheV : Problème de renvoyer la première ligne
Je travaille sur un tableau qui contient des milliers de lignes et je veux récupérer les valeurs d'une colonne x qui correspondent à d'autres numéro d'une colonne y. Donc j'ai essayé de faire ça avec la fonction RechercheV et puisqu'il y a des lignes qui contiennent les mêmes numéro donc la valeur renvoyée correspond à la première ligne trouvée.
Est-ce qu'il y a une solution pour résoudre ce problème ?
Oui il y a des solutions,
Il faudrait juste fournir un fichier exemple, anonymisé, qui permettra de te fournir un exemple de comment procéder...
Bonsoir JB_
Merci d'avoir répondu à mon message, voilà un exemple simplifié comme demandé.
26test-genna-1.xlsx (11.12 Ko)
Si j'ai bien compris, ci-joint un exemple réalisé avec Power Query (onglet données, requêtes et connexions : sur la droite de l'écran tu pourras y voir les étapes de la requête).
A ta disposition en soirée, sinon d'autres passeront par ici avant j'imagine
30test-genna-1.xlsx (20.30 Ko)
Bonjour le forum, Genna-07, JB,
Une proposition par formule.
35genna-07.xlsx (11.88 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherchev probleme renvoyer premiere ligne"
