RechercheV ne fonctionne pas
J'essaie d'obtenir deux résultats par rechercheV et les réponses sont erronées.
Je n'arrive pas à trouver ou je commets une erreur.
Pourriez-vous analyser mon fichier pour me guider car ça doit crever les yeux, mais je ne vois pas.
Dans mes formules:
=RECHERCHEV(la cellule de donnée de référence; la zone ou rechercher cette donnée; le décalage de cette zone ou prendre le résultat)
Merci pour votre aide
Robert
46recherchev.xlsx (10.11 Ko)
il faut trier la table des données (je l'ai mise sous forme de tableau, c'est génial)
et revoir la formule de RECHERCHEV()
(en particulier la zone A8:C25 ainsi que le n° de colonne qui sera à afficher (2de ou 3 è colonne dans ton cas)
ci joint une proposition avec la fonction decaler qui est moins exigeante que recherche ( tri de la zone ou on cherche la valeur)
Dans ta concaténation il manquait un 0 à la fin de al colonne A pour obtenir le bon résultat à chercher
A tester
FINDRH
38recherchev-bis.xlsx (10.29 Ko)
Bonjour le forum,
B4 : Format Texte (ressaisir 01)
D4 :
=RECHERCHEV($F$4;$A$8:$C$25;COLONNE()-2;0)
A tirer vers la droite.
recherchev
Merci pour votre aide. Malheureusement, ça ne fonctionne pas car la cellule B4 doit obligatoirement être 01 et ce, jusqu'à 09 dans mon fichier final ce se sont des données à rechercher dans notre MRP.
Je vous joint le fichier bis avec les deux solutions de formules.
J'ai bien peur qu'il n'y ai pas de solution à cause du format de cette (ces) cellule(s)
Robert
57recherchev-bis.xlsx (10.50 Ko)
La formule que j'ai proposée avec :
F4 :
=A4&TEXTE(B4;"00")&C4
Il suffit d'utiliser la fonction TEXTE dans ta concaténation :
=CONCATENER(A4;TEXTE(B4;"00");C4)
ça y est les amis, ça fonctionne.
Merci beaucoup.
J'ai galéré pour adapter, mais c'est bon.
J'ai adopté le système de tableau trié de jmd.
Merci à tous pour votre précieuse aide
Je clos le sujet
Robert
Rechercher des sujets similaires à "recherchev fonctionne pas"
